BMW 7er, Modell E23
Alt 05.12.2020, 22:56   #1
Tom 732i
Fahrzeug: 732i Bj.81 745i Bj.81 E10 2002tii Bj.72 633Csi Bj.78 730i Bj.90 M3 Bj.94 95 97 E3 3.3Li
Standard Unterdruckschlauch Anschluss
Servus zusammen...
Wo wird der markierte Schlauch angeschlossen?
81er 745i
Danke
Tom
Dateityp: jpg AAF983CD-64BB-467B-B9AC-4C1AF0892865.jpg (50,8 KB, 41x aufgerufen)
Tom 732i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2020, 12:29   #2
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Unterdruck-Anschluß beim 745i, Bj.1981
Hallo Tom,
der kommt unten an die Ansaugbrücke ran. Da befinden sich mehrere ca. 4mm Rohranschlüsse. Kann man mit der Hand ertsten oder einen kleinen Spiegel nehmen und schauen. Hast Du in Deinem Wagen diese Unterdruck-Zusatzpumpe eingebaut (ab Werk) oder wurde sie nachgerüstet?
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2020, 15:38   #3
Tom 732i
Danke dir... dann suche ich mal.
Die Zusatzpumpe ist die „1“? Die habe ich verbaut.
Alt 06.12.2020, 15:54   #4
Tom 732i
Also ich hab nachgesehen, ich habe nur zwei unter der Ansaugbrücke und die sind belegt.
Alt 06.12.2020, 19:25   #5
Jethro.Gibbs
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Fahrzeug: 1985 728i / 1985 325i / 1989 525ia / 1993 M5
Für was soll die Pumpe sein?
Jethro.Gibbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2020, 23:04   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Heizung/Klimaanlage.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 20.12.2020, 11:46   #7
Tom 732i
Angeschlossen sind jetzt alle, ich bin mir nur unschlüssig über die Zündverstellung. Wo kommen die zwei früh/spät Verstellung genau hin? Aktuell hängt einer unten an der Drosselklappe und einer am Ansauggeweih. Ist das so korrekt?
Alt 20.12.2020, 11:55   #8
Tom 732i
Dieses Bild habe ich im Netz gefunden. Würde aber bedeuten, dass beide Schläuche an die Drosselklappe müssten. Oben ist bei mir ein Stopfen drauf.
Dateityp: jpg 71E74AD3-B165-4BA9-AA24-998359F744FC.jpg (41,1 KB, 26x aufgerufen)
Motorraum: Druckregelventil Unterdruckschlauch Anschluss Wolf740d BMW 7er, Modell E65/E66 9 26.10.2020 15:23
Elektrik: Weisser Anschluss am Fersenblech, neben Heckrollo-Anschluss. Wofür gedacht? AR25 BMW 7er, Modell E32 0 23.06.2016 12:44
Motorraum: Unterdruckschlauch des Benzindruckreglers M5-Freak BMW 7er, Modell E32 8 12.07.2011 07:13
Unterdruckschlauch csisec BMW 7er, Modell E38 2 24.11.2010 15:45
Motorraum: Unterdruckschlauch christian 72 BMW 7er, Modell E32 41 15.01.2008 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
