Alt 10.04.2013, 16:59   #1
Jochem
Fahrzeug: F01 740dx 01.12
Standard Lenkwinkelsensor- Fahrregelsysteme ausgefallen
Hallo Gemeinde,
745I aus 10/2004
Nach ca. 5-10 Km Fahrt erscheint die Fehlermeldung "Fahrregelsysteme ausgefallen" im Bc. Nach einem Neustart des Autos nach ca. einer minute ist wieder alles ok..... bis zur nächsten Meldung.
Ich habe mich schon reichlich durch die geschriebenen Beitrage gelesen, werde aber nicht wirklich schlau was nun kaputt ist.
Im Fehlerspeicher
ABS/DSC/Bremse:
Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung
Fehler: Lenkradwinkel CAN / CAN Winkel des Lenkrades
Code: D1E4
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Fehler: Lenkwinkelsensor / Drucksensor ACC vorn
Code: 5EF4
Hand brake / Feststellbremse (EMF)
Fehler: Kommunikation Fehler ABS ESP / Fehler unbekannt
Code: 6040
Wegfahrsperre:
CAS
Fehler: Schreibfehler
Code: A0AD
Geschw.-/Abstandsregelung:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung
Fehler: Fehler empfangen
Code: D17C
Steering column switch / Lenkstockschalter
Fehler: LWS Fehler
Code: 94E7
Fahrwerk:
Electronic damper / Elektronische Daempfer
Fehler: Timeout
Code: 5FF7
Meine Frage:
Was muss gewechselt werden? Wo sitzt der Lenkwinkelsensor?
Schaltzentrum Lenksäule oder Wickelfederkassette? Oder sogar beides?
Vieleicht könnten jene die das gleiche Problem hatten mal berichten was gewechselt wurde!
Danke vorab für eure Unterstützung!
Geändert von Jochem (11.04.2013 um 13:03 Uhr).
Jochem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Fahrregelsysteme, ABS usw FredvomJupiter BMW 7er, Modell E65/E66 16 15.10.2016 20:21
"Fahrregelsysteme ausgefallen, gemäßigt fahren" DTC Grieche740d BMW 7er, Modell E65/E66 26 02.12.2013 20:20
Fahrregelsysteme ausgefallen spartacus64 BMW 7er, Modell F01/F02 4 23.05.2012 09:18
Lenkwinkelsensor Pat_750i BMW 7er, Modell E38 22 04.03.2009 11:46
Fahrregelsysteme ausgefallen... fcat BMW 7er, Modell E65/E66 8 29.10.2008 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
