Modell F01/F02
 Modelle
Alt 19.11.2018, 21:23   #1
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Standard Diverse Elektronikfehler: U.A Lenkung / Raildruck / 15WUP
habe mir vor 3 Wochen einen BMW F01 740d aus 11/2009 gekauft mit 160000Km gelaufen.
Habe jetzt ein paar Fehler gehabt die wohl durch die Elektronik kommen.
Nach dem Vorfall heute will ich es schnell beheben.
Heute wollte ich mit kalten Motor kurz jemanden abholen und hab nach wenigen 100 Metern schon gehört das die Servo laut surrt. Kurz darauf kam im IDrive ein Servofehler mit Ölstand zu niedrig.
Also sofort zurück gefahren und abgestellt, es roch auch etwas verschmorrt im Motorraum.
Ölstand kontrolliert, der ist im kalten Zustand bei der 80°Marke. Ist als genügend drin.
Fehler ausgelesen:
480C02 VDM: Ölstand zu niedrig ( Fahrzeug fährt)
482608 Schnittstelle VDM: Ungültiges Signal
Hier der Eintrag: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...18&oe=5C794896
Fehler gelöscht und nochmal Auto abgeschlossen und kurz gewartet, damit alle Steuergeräte runterfahren.
Danach bin ich ohne Probleme weitergefahren.
Das war heute das erste mal.
Was ich jetzt schon 5 mal hatte:
Egal ob Motor kalt oder warm, wenn ich starten will orgelt er aber startet nicht da er kein Sprit bekommt.
Das einzige was hilft: Aussteigen, abschließen und 1-2Minuten um die Ecke warten das die Steuergeräte runterfahren. Danach startet er immer sofort ohne Probleme.
Folgender Fehler taucht dann im Fehlerspeicher auf:
249300 Raildrucküberwachung bei Motorstart: Raildruck bei Motorstart zu niedrig
Hier mal der Fehlerspeicher nach längerer Fahrt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...1a&oe=5C6ED88A
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...19&oe=5CB139E6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...31&oe=5C723169
Hier mal mein Fehlerspeicher sofort nach dem löschen ohne Motorstart:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...13&oe=5C66E3BF
Das Glühsteuergerät wurde gewechselt: Fehler nicht mehr vorhanden.
Bei der Parkbremse ist das Steuergerät defekt, wird rot gekennzeichnet
Wie kann ich die Klemme 15WUP kontrollieren?
Hoffe ihr könnt mir helfen. DANKE
Nebenbei geht auch meine ACC nicht. Die Auffahrwarnung funktioniert, aber Tempomat geht nur wenn ich vorher den Abstandssensor über das Lenkrad deaktiviere, ansonsten kommt sofort der Fehler, ACC ausgefallen. Es wird kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt.Ist nicht so wichtig wie oben, aber wollte es mal erwähnen.
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebenotprogramm - Elektronikfehler? Franz577 BMW 7er, Modell E38 33 03.12.2018 00:03
Fahrwerk: Diverse Fragen zur Lenkung / Aufhänung BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 6 23.06.2017 10:06
Elektronikfehler? Kurzschluss? outbreak198x BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2015 15:52
Elektronikfehler MFL guzzimk BMW 7er, Modell E38 5 17.06.2013 15:23
Elektrik: Elektronikfehler ! Was kann das sein ? Bocker BMW 7er, Modell E38 16 04.02.2010 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
