VIN Decoder |
12.12.2008, 06:43
Automatikölwechselsystem: Spülen nach der Tim Eckart Methode
Da die Taxifahrer und Unternehmen ja immer bestens informiert sind, habe ich in deren Foren mal ein bischen gelesen, und es wurde dies (anscheinend) als gut empfohlen:
Wechseln der Öl-Trockenfüllmenge bei gleichzeitigem Reinigen/ Spülen, speziell auch bei Wandlern ohne Ölablaßschraube, zur Vorbeugung und Beseitigung von Automatikgetriebeproblemen (z.B. Glykolverseuchung, Schaltstöße, Schalten mit Verzögerung, Hochschalten bei zu hoher Drehzahl, Anfahrschwäche, Ruck beim Gang einlegen, Ruckeln, Rupfen beim Anfahren, Kickdownprobleme, Geräusche, rupfende Wandlerüberbrückungskupplung KÜB bzw. die dadurch entstehenden Vibrationen, Notlauf aufgrund Drehzahlunterschieden). Weiterhin sind ein Spülen des Wärmetauschers nach Getriebetausch sowie eine Neubefüllung des Getriebes möglich.
Automatikgetriebereinigung / Nebenstromfilter
Hat da schon jemand persoenliche Erfahrungen gesammelt?
14.12.2008, 11:43
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Das wird auch im amg-owners-club wärmstens empfohlen und regelmäßig bei Treffen durchgeführt. Scheint also allem Anschein nach etwas zu taugen.
14.12.2008, 13:57
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
wie hoch sind die Kosten für so ein Ölwechsel?
Habe in der Liste gesehen das wir in Offenbach eine werkstatt haben die sowas macht...
15.12.2008, 14:20
Das verfahren kostet zwischen 350 und 400 Euro - hätte ich vielleicht sogar eher als bei ZF den Termin gemacht
18.12.2008, 17:42
Warum?
Dachte ZF wäre günstiger?
21.12.2008, 19:42
Nö, kostet genauso viel.
22.12.2008, 03:19
geht ja jetzt nicht nur um die Kosten, sondern was effekter ist.
Das Spuelen kann man ja nicht vergleichen mit einem Oelwechsel inkl. Reinigung des Schaltgetriebes.
Wenn das Spuelen 100% funktioniert, dann wird neben dem Getriebe auch der Wandler, die Leitungen, der Getriebeoelkuehler gespuelt = gereinigt.
Nachdem wir dieses Jahr mal einen Wandler aufgeschnitten haben nach einem Schaden an einem 4HP24 an einem Alpina B12 5.0 mit gewaltig Abrieb, was unter anderem auch im Wandler gelandet ist und diesen auch zerstoert hat, wuerde ich eine Spuelung immer machen, wenn es beim Getriebeschaden viel Abrieb gegeben hat, oder auch als Vorsorge, damit es keinen Schaden gibt.
Und durch den 'gewoehnlichen' Getriebeoelwechsel, das wissen wir alle, kommt nicht alles aus dem System an alten Oel und Abrieb. Da muss man schon diverse Tricks anwenden und das Zeug mit Druckluft ausblasen.
Aber jeder, der mal einen Schaltkasten demontiert hat, der weis wie klein die Kanaele sind und die Ventile verdrecken koennen.
22.12.2008, 08:01
Bei sowas wechselt man auch den Wandler...
27.12.2008, 12:59
Langstrecken Gleiter
weiß jemand wo dieses spülen für BMW fahrzeuge gemacht wird? ich persönlich bin der meinung das eine spülung (in dem fall mit einem speziellen reiniger..) noch mehr bringt als ein reiner öl wechsel.
27.12.2008, 13:07
die Liste ist doch in dem Link oben mit drin, hier direkt
http://www.automatikoelwechselsystem...undenliste.pdf
