Alt 09.04.2012, 19:41   #1
tommid
Fahrzeug: E65-745i (07.2003)
Standard Automatische Scheibenwischeranlage.
Moin,
ich hätte da mal ne Frage, gibt es eine Möglichkeit die Scheibenwischer Automatik neu einzustellen?? Wenn ich die Automatik aktiviere und das auf der geringsten Stufe, ist das ding voll über sensibel und wischt wie verrückt, das nervt unheimlich wenns nur bissi nieselt und der Scheibenwischer wischt wie bei nem zunamie...8)
Vielen Dank schonmal
tommid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2012, 19:50   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bedienungsanleitung verlegt?
Das Rändelrad am Wischerhebel ändert die Intensität
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.04.2012, 20:22   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Er hat doch gesagt Hebel auf Automatik und auf geringster Stufe.
Ich glaube man kann den regensensor neu programmieren aber wie weis ich nicht. Habe es aber im Forum schon gelesen.
Alt 09.04.2012, 20:24   #4
tommid
mfg Benni
Jupp, wie driver schon gesagt hat, wählrad ist auf der geringsten Stufe, ist aber trotzdem sehr schnell und viel zu sensibel, das macht mich ganz kirre beim fahren.
Alt 09.04.2012, 20:27   #5
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Dreck auf dem Sensor?
Putz mal die Scheibe vor dem Sensor, eventuell reflektiert da was blöd.
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2012, 20:29   #6
tommid
Wo soll der Sensor denn sein??
Alt 09.04.2012, 21:27   #7
Froschmann
Na auf der Frontscheibe, oben auf Spiegelhöhe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steht aber auch hier, ungefähr da, wo die Nummer 1 steht auf der Zeichnung
Alt 21.07.2015, 11:46   #8
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Nabend,
Ich habe das gleiche Problem. Iwie hat der Wählhebel am Lenkrad so überhaupt keinen Effekt. Egal ob ich auf schnell oder langsam einstelle, wischt er immer in der gleichen Geschwindigkeit.
Wenn der Regen nun sehr wenig ist oder nachlässt, dann wischt er durchaus auch langsamer , nur nie so richtig langsam ... Also gefühlt hat der Einstellungsmechanismus keine Funktion ... Der Regensensor sieht iwie so halb abgelöst aus ... ich mach nachher mal ein Foto.
Hat damit schonmal jemand Erfahrung gemacht ? Kann man den selber wieder "aufsetzen" ?
Danke und Gruss
Mark
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2015, 13:24   #9
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
als bei mir die Frontscheibe gewechselt wurde, haben sie beim
den Sensor kalibriert.
Die können die Empfindlichkeit einstellen.
Gruß Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2015, 13:26   #10
Ach - das muss man separat machen lassen ?
Das müsste dann aber auch die TK bezahlen, wenn sie schon den Scheibentausch bezahlt hat ... oder?
Bei meinem funktioniert nämlich seit dem Scheibentausch auch der Regensensor nicht mehr ....
Dann kann man das sicher auch im *IS machen.....
Elektrik: Automatische Leuchtweitenregulierung iMAC BMW 7er, Modell E38 7 12.02.2010 14:49
Scheibenwischeranlage Hammoglu2626 BMW 7er, Modell E38 0 12.04.2009 13:06
Elektrik: Automatische Heckklappe lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 11 26.12.2005 06:13
Automatische Heckklappe Albatross BMW 7er, Modell E38 11 14.04.2004 23:08
automatische Getriebe!!! Diabi BMW 7er, Modell E38 4 15.10.2003 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
