Modell F01/F02
 Modelle
Alt 12.05.2017, 08:32   #1
Burgdorfer
Fahrzeug: 650i 05/2017 British Racing Green
Standard Abgase im Innenraum
Ich habe seit einiger Zeit das Gefühl gehabt, dass es nach Abgasen riecht, wenn mein Auto steht und der Motor läuft. Heute habe ich das mal näher untersucht. Vorne auf der Fahrerseite kommen Abgase raus und man sieht das auch ganz gut am Ruß:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://imgur.com/nACspXs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://imgur.com/BjVLxGs
Die Frage die sich mir jetzt stellt ist, wo lasse ich das am besten untersuchen/machen. Bei BMW habe ich in letzter Zeit immer den Eindruck, dass man nach "try and error"-Methode vorgeht. Wir tauschen so lange Komponenten aus, bis der Fehler behoben ist. Mir schwebt aber eher so etwas vor wie, "Ursache finden" und dann gezielt das defekte Teil austauschen. - Kann mir jemand in Süddeutschland oder hier in der Schweiz eine Werkstatt empfehlen?
Beste Grüsse
Burgdorfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2017, 19:42   #2
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Raymond Götz in Hohenbrunn (bei München) hat schon ein paar F01 aus dem Forum gerichtet.
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2017, 15:48   #3
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Das wird wahrscheinlich der AGR-Kühler sein :-(
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2017, 08:22   #4
Burgdorfer
Standard AGR-Kühler
Wenn es der AGR-Kühler ist, habe ich damit kein Problem. Hauptsache der Fehler wird klar lokalisiert.
Kann der AGR-Kühler, also das Metall, undicht werden?
Alt 02.06.2017, 14:57   #5
Burgdorfer
Ich habe jetzt zunächst mal die AGR-Rate per Rheingold auf 1,50 gesetzt. Seitdem riecht nichts mehr und nach meinem Eindruck läuft er jetzt besser. - Es fehlt die Zähigkeit. ;-)
Alt 05.06.2017, 19:14   #6
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
wurden bei dir die ansaugbrücke demontiert ?
oft verkantet der o-ring (AGR-Rohr) beim aufsetzen und dann bläst er da raus...
wenn du schon rauch bzw ruß ansätze hast solltest du das fix beheben... sonst schmilzt dir die brücke weg...
An Teil Nr.7
sollte man mit einem "leak-smoker" fix finden die stelle
(is ähnlich wie ne nebelmaschine) bläst man am lafeluftschlauchstutzen rein....
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2017, 08:24   #7
Burgdorfer
Danke für Deine ausführliche Antwort. - Nein, meines Wissens nach wurde die Ansaugbrücke nicht abmontiert.
Das einzige was gemacht wurde war der Austausch des AGR-Ventils. Ich habe mit Rheingold mal diese Werkstattanalyse gemacht und dort steht, dass ich die Schläuche vom und zum AGR-Kühler und die entsprechenden Dichtungen prüfen sollte. Ferner stand dort, dass der Fehler bei geschlossenem AGR-Ventil aufgetreten sei.
Was mich ein bisschen wundert ist, dass der AGR-Istwert jetzt immer auf 0% steht. Egal ob ich die AGR-Rate auf 1.5 oder auf 0 stelle...
Motorraum: Abgase/Rauch im Motorraum - Gestank im Innenraum djshino BMW 7er, Modell E65/E66 6 12.01.2016 22:49
Abgasanlage: Abgase riechen nach Schwefel zidafz BMW 7er, Modell E38 17 20.04.2011 22:20
Innenraum: Abgase kommen in den Innenraum streber BMW 7er, Modell E38 10 26.12.2010 17:19
Innenraum: Abgase im Innenraum robotron BMW 7er, Modell E38 6 21.03.2006 20:57
Motorraum: Abgase im Öl Kiel740 BMW 7er, Modell E32 13 08.05.2005 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
