Alt 16.05.2015, 10:04   #1
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Standard Teileübersicht 750LI Ventilschaftdichtungen
Zu dem Wasserrohr hab ich schon etwas gefunden inkl. der Teileübersicht die man gleich mit tauschen soll.
Gibt es sowas auch für die VSD? Welche Teile sollte man gleich mit tauschen wenn man eh schon mal so viel zerlegt hat.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2015, 13:57   #2
schau mal:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 11-12-7-513-195 Valve Stem Oil Seals and Gaskets
Plus die Kerzenrohre .....
Alt 18.05.2015, 11:39   #3
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Vielen Dank. Ich dachte man müsste noch mehr Teile mit machen. Aber es hält sich dann ja echt in Grenzen was die Teile der VSD angeht.
Kerzenrohre sind dann diese hier:
11 12 7 570 219 x8
Alt 18.05.2015, 14:17   #4
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Habe die rechte seite bei einem Freund vor zwei Wochen erst gemacht.
Rohr: 11 12 7 570 249 15,52€
Dichtungssatz: 11 12 7 513 195 79,06€
Also Preise pro seite. Rohr x4
Gruß Chris
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2015, 07:44   #5
Gegenwind
Fahrzeug: -
Das ist interessant mit nur der rchten Seite (Beifahrerseite ?)...
Hat das gereicht, um das Qualmen abzustellen ?
Es ging hier auch schpn die These um, dass nur die Auslass-VSD der Beifahrerseite betroffen sein könnten ?!?
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2015, 20:32   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Das ist blödsinn. Es sind zwar fast immer die auslassventile, aber auch die einkassventilschaftdichrungen weisen auch immer Verhärtungen auf. Also wer nur eine Seite, oder nur Auslass macht, macht Murks .....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2015, 23:43   #7
JensBMWe65
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Standard Vsd
hi Chris,
würdest du auch bei anderen die VSD wechseln? und vor allem was würdest du dafür nehmen?
mein dicker qualmt wie ein heizkraftwerk ;-)
danke dir
JensBMWe65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2015, 22:38   #8
@JensBMWe65
Wie ist denn die Geschichte mit deinen VSD weitergegangen?
Alt 15.07.2015, 16:14   #9
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Boldy hat vollkommen recht!!!
Wenn dann macht man alle mit. Das ist pro Bank ggf 1.5h mehr. Und insgesamt 25eur mehr an vsd für beide Bänke. Das steht nicht in Relation zu den ohnehin 2 Tagen Arbeit!
Ich mache IMMER die Kettenkastengehäuse Dichtungen mit. Habe noch keinen da gehabt der da dicht war.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ventilschaftdichtungen wechseln?! Mike69 BMW 7er, Modell E65/E66 94 12.06.2021 14:29
Ventilschaftdichtungen Bmwbs BMW 7er, Modell E65/E66 33 13.04.2015 14:27
Wirklich Ventilschaftdichtungen? schweizerBMW BMW 7er, Modell E65/E66 42 02.09.2014 22:53
Motorraum: Lebensdauer Ventilschaftdichtungen M62 TU ? ChuckNorris BMW 7er, Modell E38 11 07.07.2012 21:08
BMW 3er: Verdacht auf Ventilschaftdichtungen... erkan1967 Autos allgemein 0 14.06.2012 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
