BMW 7er, Modell E23
Alt 06.09.2012, 17:09   #1
RobertF
Fahrzeug: Jaguar MK2, Jaguar XK140DHC, 2CV, BMW745i 2/85
Standard Abblasventil 745i/2
Da es das Abblasventil Wastegate fuer den 745i serie 2 nicht mehr bei BMW verfügbar ist, suche ich eine Alternative. Weiss jemand ob es ein Afterrmarket Produkt gibt was man verwenden kann?
Gibt es Firmen die Wastegates ueberholen?
Hat jemand vielleicht noch einen Wastegate fuer den Serie 2 liegen?
Geändert von RobertF (06.09.2012 um 17:45 Uhr).
RobertF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2012, 18:21   #2
Joe_CH
Eidg. Dipl. Grottenfahrer
Benutzerbild von Joe_CH
Fahrzeug: E39 528i
Ist das Ventil fest?
Joe_CH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2012, 18:22   #3
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
ja, ich habe noch ein gebrauchtes da.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2012, 18:49   #4
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Das such ich auch..... Bin mal gespannt, was da kommt....
Alt 06.09.2012, 23:06   #5
RobertF
Es is nicht fuer meinen 745i der lauft super, sondern fuer jemand im hollaendischen Forum. Sein Ablasventil is einfach hin. Er sucht ein anderen hatte einen gebrauchten gekauft der nicht funktioonierte deshalb die Frage gibt ein Alternativ neu. Wer hat sowas ausprobiert. Porsche hat den gleichen Turbo wie war es da mit den Ablasventil?
Wer kennt sich aus?
Alt 07.09.2012, 09:12   #6
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Denke, die Lösung von Alpina (B7) könnte auch interessant sein...
Irgendwo habe ich noch Unterlagen. Muss mal suchen..
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2012, 10:11   #7
17er Schlüssel
Die Abgasführung des B7 ist komplett anders gestaltet als beim 745i.
Der K27 des Porsche Turbo unterscheidet sich ebenfalls vom k27 des 745i.
Unter anderem ist das Abgasgehäuse deutlich größer im Einlaßbereich gestaltet.
Alte,feste Ventile kann man wenn an zeit hat zwei Wochen in ein dünnflüssiges Öl legen,ja sogar in einen Topf mit Öl eine Weile auskochen.
Manche Ventile sind so wieder einwandfrei geworden.
angesichts der Verfübarkeit und des hohen Preises selbst für gebrauchtteile lohnen sich Überlegungen dieser Art.
alternativ kann man auch auf einen Stossaufladungskrümmer mit modernem Wastgate umbauen.
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2012, 10:47   #8
Turbine
Driver
17er Schlüssel hat recht.
Alternativ evtl. auch das hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.precisionturbo.net/boost-...gate--39mm-/24
Könnte bei entsprechender Ventilgröße mittels Adapter- und Verschlußplatte funktionieren....(?)
Ich habe 'nen Kumpel in L.A., der sich auf getunte Bimmers spezialisiert hat. Werde bei ihm mal anfragen , was in den USA als Alternativen verfügbar ist..
Kann aber etwas dauern.
Turbine
745i Necktou BMW 7er, Modell E65/E66 1 27.07.2006 22:40
Motorraum: Verdichtung 745i chrisAÖ BMW 7er, Modell E23 8 22.03.2006 15:04
745i Beschleunigungsprobleme 745iA BMW 7er, Modell E23 4 22.03.2004 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
