Alt 29.11.2011, 12:33   #1
Speedo
Fahrzeug: E65-730D (02.2006) Facelift
Standard Heller Pfeifton nach Abstellen des Motors
Hallo Leute,
in letzter Zeit ist mir ein heller Pfeifton aufgefallen der immer dann auftaucht, wenn es draußen kalt und der Motor abgestellt worden ist. Starte ich den Motor erneut und mach ihn wieder aus ist der Ton immer noch da. Fahre ich ein paar km ist er weg! Die Geräuschquelle vermute ich unterhalb des Innenraumfilters (Fahrerseite). Muss wohl irgend nen Relais sein oder so?
Wer kennt das Problem?
Grüsse
Speedo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 14:07   #2
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Das ist die Zusatzheizung ( keine Standheizung), die bei niedrigen Temparaturen dafür sorgt, dass sofort nach dem Start des Motors warme Luft aus der Inneraumheizung kommt.
Diese Zusatzheizung ist serienmäßig bei den Dieselmotren verbaut und kann nicht von Hand oder Fernbedienung gestartet werden.
Es gibt auch Fahrzeuge, die eine Standheizung als Extra verbaut haben.
Diese ist dann von Hand oder Fernbedienung ein zu schalten.
Nach kurzer Fahrt und Abstellen des Motors läuft das Gebläse für die Verbrennungsluft des Zusatzheizers nach, um das Brennerrohr ab zu kühlen.
Bei längerer Fahrt stellt sich der Zusatzheizer ab einer bestimmten Kühlwassertemperatur selbstätig ab und die Heizung wird vom Kuhlwasser übernommen.
Swobi
Ps Was das Nachrüsten oder Freischalten angeht, bitte mal hier einlesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/stand...ten-62111.html
Geändert von Swobi (29.11.2011 um 15:16 Uhr).
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Zusatzlüfternachlauf nach Abstellen des Motors Erich BMW 7er, Modell E32 85 29.12.2018 12:45
Klackern nach Abstellen des Motors santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 8 19.02.2010 13:34
Quietschen nach Abstellen des Motors Petka2k2 BMW 7er, Modell E65/E66 0 14.12.2009 21:14
Motorraum: unangenehmes Geräuch nach abstellen des Motors Scheitig BMW 7er, Modell E32 21 11.01.2008 15:06
Motorraum: Blubbern aus Richtung Kühlwasserausgleichsbehälter nach Abstellen des Motors. Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 5 26.06.2006 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
