Alt 19.10.2021, 05:24   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Standard ZV h.r. ohne Funktion... mit Softclose
Hallo zusammen,
bei meinem E65 ist die ZV hinten rechts ohne Funktion - ist und bleibt im Zustand "auf".
Man hört beim betätigen Arbeitsgeräuche ("Pump") in der Verkleidung aber es passiert nicht - Fahrzeug hat Softclose, und diese funktioniert auch nicht...
Danke für eure Hilfe.
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2021, 08:06   #2
Markus525iT
Hast du auch Komfortzugang? (also die Türgriffe mit dem Chromelement).
Markus
Alt 20.10.2021, 01:32   #3
Pace
Hallo Markus,
danke für Deine Reaktion - nein kein Komfortzugang.
Viele Grüße,
Thomas
Alt 20.10.2021, 06:56   #4
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
Könnte der Sensor sein, oder wie Laki mal geschrieben hat, kann auch die Türbremse die Ursache sein
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2021, 00:40   #5
Pace
Guten Abend,
danke für eure Nachrichten.
Die ZV hat aber mit der Türbremse nichts zu tun... oder?
MFG
Alt 23.10.2021, 08:54   #6
Markus525iT
Zitat von Pace Beitrag anzeigen
Guten Abend,
MFG
Nein, überhaupt nicht.
Die Softclose ist rein im Schloss integriert. Die Softclose zieht an sobald das Schloss in Raste 1 ist (Tür ist noch einen Spalt auf, lässt sich aber ohne ziehen am Griff nicht mehr öffnen).
Angeblich soll es vorkommen dass durch eine labberige Türbremse diese Raste 1 nicht mehr erkannt werden soll da die Türe vielleicht nicht mehr sauber einrastet.
Aber wenn die Türe in Raste 1 ist (egal was die Bremse macht) muss die Softclose anziehen, egal was ist.
Ich vermute mal bei dir einen defekten oder verschmutzten Hallsensor im Schloss oder einen mechanischen Defekt.
Bau mal die Türverkleidung runter und schau als erstes ob der Pin sauber und frei beweglich ist.
Markus
Alt 27.10.2021, 22:14   #7
Pace
Hallo!
Danke Markus - bestätigts meine Gedanken.
Eine Info noch - wenn man den Schlüssel in den Schacht schiebt - Klemmer R -
kommen aus der Tür in schneller Frequenz ca 5 Sekunden lang "bum" "bum" "bum" "bum"...
Ansonsten keine Geräusche beim verriegeln oder öffnen.
Gruß und danke,
Thomas
Alt 27.10.2021, 22:25   #8
Markus525iT
Wenn du die Türe fest zu schmeisst - also Softclose nicht aktivierst/nutzt - ändert sich dann was am Verhalten?
Markus
Alt 27.10.2021, 22:30   #9
Pace
nein bleibt so wie geschrieben - ZV macht nix.. ich meine man soll ja schon froh sein, dass sie im Zustand "auf" ihren Dienst eingestellt hat
Alt 27.10.2021, 22:35   #10
Markus525iT
Das ist wohl wahr
Wie gesagt, ich vermute einfach ein "defektes" Schloss.
Die Softclose ist nicht gerade fehlerfrei konstruiert - es gibt einen "Mitnehmer" der das Schloss zuzieht - der sich aber deformiert.
Und es gibt diverse Kunststoffteile die brüchig werden könnten.
Ich würde das fix ausbauen (wenn du keine Sonnenrollos hast geht das schnell, sonst ist es etwas Arbeit).
Dann siehst du was Sache ist.
Eigentlich sollte auch was im Fehlerspeicher stehen
Das Türmodul wurde nicht zufällig mal getauscht?
Markus
Elektrik: Kofferraum Softclose ohne Funktion nclb-blueman BMW 7er, Modell E38 10 15.06.2015 19:49
Elektrik: Softclose ohne Funktion MisterRex BMW 7er, Modell F01/F02 5 11.04.2014 15:33
Elektrik: Softclose ohne Funktion.... Djwebstar BMW 7er, Modell E38 0 28.06.2013 20:25
Softclose und ihre Funktion? V12 Driver BMW 7er, Modell E38 5 04.08.2009 00:14
Innenraum: Softclose ohne Funktion klein Diddl BMW 7er, Modell E32 20 20.11.2007 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
