Alt 27.08.2007, 22:38   #1
titus8034
Benutzerbild von titus8034
Fahrzeug: e66 735LI (12.03), VS 1400, Porsche 108 Junior, Fiat Campagnola
Standard Leerlaufdrehzahl schwankt.
Hi.Bei mir schwank ab und zu die Drehzahl im Leerlauf aber auch während der fahrt.Kommt nur hin und wieder vor.War bei den freundlchen und die haben ganz brav die Lambdasonden getauscht.
Ergebniss:Gleicher Scheiß wie vorher!!
Hat jemand nen Tipp was das sein könnte??
titus8034 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 17:02   #2
schwinh
Fahrzeug: 735i 12/2003
Bei mir war der Luftmassenmesser defekt.
Weiterhin hat Steuergerät ein Update bekommen
Danach ging es wieder.
Grüße HP
schwinh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 20:25   #3
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
Schwankender Leerlauf kann von einem defekten oder verdreckten Leerlaufregler, vom LMM, defekter VDD-Dichtung, undichtem Ansaugschlauch, oder auch defekter Membran (Kurbelwellengehäuseentlüftung) kommen ( und auch wahrscheinlich noch von anderen Ursachen wie Lambdasonden - aber die wurden ja vorsorglich schon mal gewechselt )
Wenn Du selber Hand anlegen möchtest, würd ich als erstes mal die Motorabdeckung abbauen und bei laufendem Motor mal den Ansaugbereich mit Bremsenreiniger einsprühen .. sollte er dann irgendwo ( z.B. beim Ansaugschlauch ) was erwischen, stirbt er sofort ab ...
Auch den LMM abstecken kann man mal probieren ... dann läuft er mit mit Standardwerten und setzt die Regelung von LMM und Lambda ausser Kraft ..
Aja - Zündkerzen sind gut ?
Ob sich das Ganze lohnt, wenn es wirklich nur ab und zu auftritt, musst Du selber wissen ...
Gruß Peter
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2008, 10:41   #4
Hitman-47
Fahrzeug: BMW 750i Individual
habe bei mir das selbe Problem.
Drehzahl schwankt im stand. Kann es sein das wenn da was nicht stimmt,
der Verbrauch höher ist ?
Hitman-47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2008, 20:00   #5
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Abend!!!!!!!!!!!!
jo, der selbe Schei*. Wer eine Lösung findet oder kennt, so bitte posten, gleich vielen wird damit geholfen :-)
kongaa007
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2008, 22:09   #6
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Macht mal die Klimaanlage aus und schaut ob die Drehzahl danach absinkt.
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2008, 22:34   #7
kongaa007
Im Winterzeit ist meine Klima immer aus. (Dazu wollte ich immer schon fragen, ist es ratsam Klima im Winter ausgeschaltet zu lassen????)
Komisch ist, dass beim kalten Motor meine Drehzahl immer bei ca. 700U/min steht, später pendelt sich diese auf 500.
kongaa007
Alt 09.12.2008, 07:12   #8
kongaa007
Hab heute meine Drehzahl beobachtet. Nach ca. 50 km Fahrt stand diese immer noch bei 700 Umdrehungen (im Leerlauf mit ausgeschalteter Klimaanlage). Was hat das zu bedeuten?
Alt 09.12.2008, 16:27   #9
Hitman-47
Moinsen ,
habe am Donnerstag nen Termin bei BMW.
Sage bescheid wenn ich was weiss...
Alt 09.12.2008, 16:59   #10
kongaa007
Danke Dir,
was schon 2 Mal beim Freundlichen. Hat leider zu nichts gebraucht, Fehlerspeicher war leer.
Drehzahl schwankt Strande BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2010 11:35
DREHZAHL SCHWANKT 750 i Barnebi BMW 7er, Modell E38 10 13.05.2009 22:52
Leerlaufdrehzahl schwankt. Und in D stellung dann nicht mehr!!! Mischka777 BMW 7er, Modell E65/E66 0 28.03.2009 11:26
Motorraum: Motortemperatur schwankt! DasPhantom BMW 7er, Modell E32 10 15.11.2006 13:36
Themperaturanzeiger schwankt V12 Tornado BMW 7er, Modell E32 8 16.02.2004 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
