Alt 18.06.2010, 12:57   #1
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
Standard Sitzbeleuchtung dauernd an.
hallo
mir ist aufgefallen das meine sitzbeleuctung neuerding städning leuchtet bis die batterie komplett tot ist und per überbrückgung gestartet werden muss
ich hab die batterie schon abgeklemmt aber hat nichts gebracht
wie bekomm ich das wieder raus?davor ist er nach paar minuten eingeschlafen
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2010, 14:39   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
die geht auf jedenfall nach 60 minuten aus. glaubs mir
zeigt aber das du ein ruhestromproblem hast (das saugt dir auch die batt. leer)
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.06.2010, 14:42   #3
jimjones
kann durch das ruhestrom problem auch meine ganzen ausfälle kommen?
wie kann man das näher einsehen?
Alt 18.06.2010, 14:44   #4
warp735
Mr. Diesel
nein, deine ausfälle kommen nach wie vor von ner platten batterie.
du musst halt den übeltäter finden durch sicherungen ziehen. die sitzbeleuchtung MUSS nach 16min ausgehen.
Alt 18.06.2010, 14:46   #5
jimjones
die batterie ist doch aber schon neu nur die entläd sich jetzt ja komplett
sitzbeleuchtung geht nach 50 min immer noch nicht aus
wie meinst du das mit sicherungen ziehen?
Alt 18.06.2010, 14:51   #6
warp735
Mr. Diesel
die kann so neu sein wie sie will. wenn sie dauernd entladen wird, ist die bald wieder platt.
das powermodul schaltet zwar nach 60min alles ab, aber wenn die batterie nie richtig geladen wird (kurzstrecke) dann ist bald die neue auch fertig.
auf jedenfall kommen deine fehler durch unterspannung...
normalerweise misst man den ruhestrom und zieht so lange die sicherungen bis der ruhestrom auf normalen wert abfällt. somit hat man den übeltäter gefunden.
ich würd mal mit den sachen anfangen, die auch bei deinen BC Meldungen auftauchen.
hast Komfortzugang?
Heizung/Klima: Heizt dauernd. Telekom-iker BMW 7er, Modell E38 15 03.05.2013 15:27
Bremsleuchten sind dauernd an john187 BMW 7er, Modell E38 2 06.02.2010 09:35
Sitzheizung dauernd an? DAD BMW 7er, Modell E65/E66 9 11.10.2009 22:02
Elektrik: ASR und ABS leuchten dauernd !!! aka750 BMW 7er, Modell E32 0 01.04.2009 20:33
Bremsen: ABS + ASC leuchtet dauernd !!!! greg38 BMW 7er, Modell E38 4 03.02.2005 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
