Modell E65/E66 |
27.05.2010, 11:04
Fahrzeug: E65
MFL Schalttaste funktioniert nicht
Hallo, bei meinem MFL funktioniert die linke Schalttaste nicht, kann also nicht "hochschalten".
Hat dies jemand bereits einmal gehabt, gibt es eine Lösung des Problems? Im voraus herzlichsten Dank
Dieter
27.05.2010, 11:20
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Hallo Dieter,
kannst Du auch rechts nicht hoch schalten?
27.05.2010, 11:22
Fahrzeug: E65
Nee, schaltet immer nur "runter"
27.05.2010, 12:04
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Dieter
Wird nicht mit den hinteren Tasten hochgeschaltet???? Greif mal hinter das Lenkrad, da sind auch noch Tasten. Die vorderen Tasten sind gleich (hoch- oder runterschalten) und die hinteren sind gleich. Also kein Unterschied rechts links.
27.05.2010, 12:56
Fahrzeug: 750D
Genau, die hinteren Tasten (etwas tiefer) hatte ich aber auch zuerst gar nicht entdeckt
27.05.2010, 13:02
Fahrzeug: E66-745 LI
Mit den hinteren tasten hoch mit den vorderen Runter, ist ziemlich Blöd wie ich finde  bei meinem CLK und A8 davor war es nur rechts und Links fand ich persönlich besser.
Und am besten fand Ich die ganz alte Variante über den Schaltknüppel das war aber bei den ersten mit TipTronic.
mööt...mööt...
28.05.2010, 09:26
Fahrzeug: E65
Hey, vielen Dank, ich bin anscheinend etwas blond!!!
28.05.2010, 09:27
Fahrzeug: E65
Hey, auch dir herzlichen Dank
Dieter
