BMW 7er, Modell E23
Alt 09.02.2009, 20:04   #1
BMWOLD
Fahrzeug: 728i
Standard welche Lederlenkräder passen ?
Hab ne Frage zu den beliebten Lederlenkrädern. Passen auch die vom E28/E24 vor Bj. 85 (mit grober Verzahnung) für den E23 ? Hans
BMWOLD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 22:20   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo BMWOLD,
Ja E28 100%tig E24 weis ich auch nicht ganz .00%tig.
Aber glaube noch zu wissen dass es geht.
Schau mal bei de.bmwfans.info nach der Teilenummer ob die gleich sind dann ist es sicher mit dem E24.
Andreas
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 06:59   #3
BMWOLD
Fahrzeug: 728i
Hatte im Teilekatalog nachgesehen, die ET-Nr. von E28 und E24 sind nämlich anders. (nur für E28 und E24 gleich). Gruß Hans
Alt 10.02.2009, 11:59   #4
ik732ia
Benutzerbild von ik732ia
Fahrzeug: e23-732iA, e36 M Idividual/Faltdach, e36 M/Touring, e32 Highline
Standard Lenkrad
Lenkrad vom E 24 (z.Bsp. Sportlenkrad 1) und von den ersten E32 (z.Bsp. Sportlenkrad 2 "ohne Airbag") passen in den E23. Dies sind sehr schöne drei speichen Lenkräder.
I.K.
ik732ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 18:46   #5
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
also aus dem E32 passt mal gar nichts......
E24 und E28 bis 9/85 passen, danach nicht mehr. Ausserdem alle E12, E3, E9, hier muß nur stellenweise wegen einer anderen Länge des Befestigungsgewindes mit U-Scheiben gearbeitet werden ( freut jeden Tüv-Prüfer, falls er es sieht )
Der E23 hat die grobverzahnte Geschichte, alles danach, ob nun E30 oder E32 / E34 oder E24 / E28 ab 9/85 sind feinverzahnt.
Ausnahme die E23 mit Airbag ab Werk - das ist wieder eine andere Geschichte, da passen dann die feinverzahnten - aaaaaber.......
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nowak's Hinterhof - Home
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 23:05   #6
Markus M
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Genau, habe ein superschönes Lederlenkrad aus einem E24 und das passt leider verzahnungsmässig nicht in meinen E23...
Markus M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Lederlenkräder perfekt aufbereiten! T-Bird E32: Tipps & Tricks 0 16.10.2008 20:15
Elektrik: Welche Empfangseinheiten passen? JPM BMW 7er, Modell E32 1 03.09.2008 13:35
Felgen/Reifen: Welche Distanzscheiben passen? Campo BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2007 21:52
Welche Wechsler passen? 735Kiel BMW 7er, Modell E32 4 18.04.2006 22:10
welche scheibenwischer passen? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 6 05.11.2005 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
