BMW 7er, Modell E23 |
07.12.2020, 08:55
Fahrzeug: 86 735 e23
Unterdruck Pumpe
Servus ,
Kurze Frage , Zwecks der Unterdruck Pumpe , wo sitzt die Unterdruck Pumpe , finde weder Kabeln oder Pumpe , oder gab es ab irgendeinem bj: keine mehr ?
05/86 735i mit Klima Automatik
Schon mal vielen Dank und Grüße aus dem Spessart
Cornel
07.12.2020, 22:45
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Unterdruck-zusatzpumpe 745i
Hallo Cornel,
die Unterdruckpumpe gab es nur beim 745i Turbo, damit dieser für das Heizungs- und Belüftungssystem immer einen Unterdruck im System zur Verfügung hat. Der Turbo pustet ja Überdruck und dann würde die ganze Heizungsmimik nicht funktionieren. Die ersten Turbos hatten diese Pumpen noch nicht (so auch meiner eben nicht). Erst ab 09.1981 wurden die vorne auf dem linken Federbeindom verbaut. Die Pumpe ist eine ganz simple Konstruktion mit einem Elektromotor (China Billigware), die bei einer Leckage im System vom Fahrer oftmals unbemerkt immer mitlief. Somit funktionieren heute meistens diese Pumpen nicht mehr, weil die billigen E-Motore einfach verschlissen sind.
Drückende Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
10.12.2020, 20:16
super ,
vielen dank , das hilft weiter
froh weihnachten und nen guten beschluss
10.12.2020, 21:40
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von bone
...die Unterdruckpumpe gab es nur beim 745i Turbo, ...
Hallo bone,
das stimmt so nicht. Ich hatte einen 728i („Zwischenmodell“) der hatte die Pumpe auch. Ich vermute, Fahrzeuge mit Klimaautomatik hatten die Pumpe (das sind aber keine gesicherten Erkenntnisse).
Viele Grüße, Jörg
10.12.2020, 22:50
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006)
ich habe sie bei meinem 735i auch
Ich muss kein altes Auto fahren, ICH WILL
14.12.2020, 17:00
Nach meinen bisherigen Kenntnissen sind diese Unterdruckpumpen bei den Modellen mit Klimaautomatik verbaut.
Also haben meine 732iA und 745iA Executive mit Klimaautomatik diese Pumpe vorne links auf dem Federbein.
Peter
14.12.2020, 17:22
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Da stimme ich Peter zu.
Die Pumpe ist sowohl bei meinen beiden 745i mit Klimaautomatik, als auch bei meinem 735i mit Klimaautomatik verbaut.
Turbine
06.01.2021, 12:11
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Also ich haben einen 728er mit Klimaautomatik und dort ist die Pumpe verbaut und einen 735i mit manueller Klima, dort fehlt sie aber, denke ich (beide FL). Der Anschluss am Kabelbaum ist vorhanden. Zuleitung und Pumpe fehlten aber. Kann es nicht sein, dass die Pumpen vielfach - weil ohnehin tot - entfernt wurden?
Klaus
