Alt 17.08.2007, 15:13   #1
BioPower
Fahrzeug: E66-760Li (05.2005)
Standard Ansteuerung der Einspritzdüsen beim 760i
Hallo an alle aus der 7er-Gemeinde.
Ich habe eine etwas technische Frage und hoffe, dass es unter den lesern hier vielleicht den Einen oder Anderen versierten Schrauber gibt.
Ich suche technische Daten zu der Direkteinspritznung beim V12 Motor im E65
Wichtig für mich zu wissen ist folgendes.
Wie werden die Einspritzdüsen angesteuert. Plus- oder Masse-gesteuert. Wie hoch ist die Spannung, wie lange sind die Impulse im Leerlauf und unter Volllast? (z.b. 3 ms Leerlauf, 9ms Volllast)
Technische Funktion der Einspritzdüse (Magnetventil?)
Evtl. Polarität des Anschlusssteckers etc.
Danke für Eure Hilfe!
Folgendes ist mir schon bekannt.
Bosch Einspritzdüsen
Bosch ME9.2 Steuergerät
Viele Grüße und Danke!
BioPower
BioPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2007, 12:10   #2
BioPower
Hallo nochmal an Alle,
ich habe zwischenzeitlich mal den "Graf Oszi" bemüht und konnte folgendes herausmessen. Die Einspritzventile werden vermutlich von einer getakteten Endstufe angesteuert (vermutlich eine Brückenendstufe mit Kondensatoren).
Die Spannung liegt so zwischen 80 und 100 V, der Strom so zwischen 2,5 und ca. 15-16 Ampere.
Merkwürdig ist jedoch, dass schon im Leerlauf die Einspritzzeit so bei ca. 20 ms zu liegen scheint. Ich hätte da höchstens 1,5-2,5 ms vermutet.
Diese 20 ms sind unterteilt in eine ca. 1,3 ms dauerenden Startphase bei der mit ca. 80-100V angesteuert wird und dann 6 Impulse mit ca. 20-30 V.
Vielleicht hat jemand Zugriff auf die TIS zum 760i und kann mir daraus Informationen (Systembeschreibung, Position der zwei HDEV Steuergeräte, Eingangssignal der HDEV Steuergeräte etc.) besorgen.
Danke schon mal und viele Grüße
BioPower
Macht der 760i wirklich mehr Spaß als ein 750i ? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 132 02.01.2011 12:19
745d entspricht dies 760i beim Benziner?? PWE BMW 7er, Modell E65/E66 20 11.09.2005 17:33
DVD Navi beim 760i - seit jeher Serie? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 6 17.08.2004 07:35
Was ist bloss los, der 760i hat keine Probleme ALVAT BMW 7er, Modell E65/E66 29 26.12.2003 03:19
Wahrscheinlich einer der ersten 760i !! HIER !! Andreas BMW 7er, Modell E65/E66 52 07.03.2003 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
