BMW 7er, Modell E23
Alt 27.06.2007, 08:06   #1
Rookie666
3....2....1.....Meins!
Benutzerbild von Rookie666
Fahrzeug: E32 730iA R6
Frage Dauerzündung
Moin an alle!!
Bei meinem E23 728iA habe ich folgendes Problem.Das ist echt Nervig!
Hab den Wagen so gekauft und nu gehts an die Fehlersuche.
Sobald die Batterie angeklemmt ist, ist die Zündung an. Egal ob der Zündschlüssel steckt und egal auf welcher Stellung er ist.
Starten geht ganz normal nur mit dem Ausmachen, tja das is so ne Sache :-)).
Geht halt nicht!!!!
Nur wenn ich vorne im Motorraum das Relais von der Spritpumpe ziehe geht er aus. Die Zündung bleibt allerdings an, obwohl ich den Zündschlüssel in der Hand halte.
Ich muss also jedesmal wenn ich den Wagen abstellen möchte erst das Relais ziehen und dann die Batterie abglemmen, sonnst ist sie am nächsten Tag leer.
Meine Vermutung ist das Zündschloss, dass die reihenfolge der Stellungen nicht mehr erkennt, beziehungsweise ausgenudelt ist!!
Was meint Ihr könnte das sein?
Den ich will bald zum Tüv und wenn ich das nicht bis dahin erledigt habe, brauche ich wohl kaum dorthin fahren.
Danke allen schon mal im voraus.
Marco
Rookie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 21:03   #2
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Ich vermute auch ein defektes Zündschloß, genauer ist es ja der elektrische Teil des Zündschloßes, als Fehlerquelle.
Das hatte ich bei meinem 732er auch schon einmal in Ungarn. Zündschlüssel in der Hand und alle Kontrollleuchten an.
Abhilfe habe ich dann zu Hause durch den Einbau eines neuen elektrischen Teils des Zündschlosses geschaffen.
Viel Erfolg
Peter
Alt 27.06.2007, 22:07   #3
Rookie666
Hi Peter, das hört sich gut an. Haben sich meine Vermutungen doch bestätigt. Ich denke da genauso. Nun bräuchte nur noch ein Passendes Teil.
Werd mich mal auf die Suche machen, sobald ich das Problem gelöst habe, gibts ne Rückinfo.
PS: Falls jemand noch etwas anderes als Ursache einfällt, immer her damit.
Danke und Gruss
Marco
Alt 28.06.2007, 05:48   #4
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Kabel hätte ich da ( Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nowakshinterhof.de )
Gucke aber vorher mal, ob es nicht eine geschossene Platine im Sicherungskasten ist, dieser Fehler ist auch immer wieder gerne genommen : an der Lenksäule unter der Verkleidung ist das Zündschloßkabel gesteckt. Stecker abziehen, gehen die Lampen aus, ist es das Kabel, bleiben sie an, ist es der Sicherungskasten ( öfter mal ) oder der Hauptkabelbaum ( eher selten )
Gruß Mic
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2007, 07:37   #5
Rookie666
Hi Mic,
ok werd ich mal heute oder moregen ausprobieren.
Wenn´s das Kabel ist, komm ich auf dich zurück.
Danke und Gruss
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
