BMW 7er, Modell E23 |
20.06.2005, 11:22
Feel the Heat
Fahrzeug: BMW e38 740ia (05.00), Chrysler 300c Hemi (09.06), Jaguar xj8 (10.01), Mercedes ML350 (12.03), Corvette C4 (07.90), BMW e24 635csi (05.83)
kupplung/hydraulik
Moin,
es geht zwar um einen e24 635csi, denke aber die freaks werden mir helfen koennen: seit ein paar tage wird das kupplungspedal seher, sehr weich undd er druckpunkt ist kaum zu spaueren. gestern nachmittag nun bei ziemlich warmen temperaturen draussen ist das pedal komplett hanegengeblieben. da ich auch einen fleck unter dem auto habe liegrt meine vermutung nahe das das kupplungs/hydraulikfluessigkeit den weg aus dem system gesucht hat. wer kann mir bitte sagen wo ich die nachfuellen kann? das auto ist aus 05/83.
gruss und dank
arne
20.06.2005, 11:45
Fahrzeug: BMW 750I E38
Hi
W*****einlich ist der Nehmerzylinder am Gertiebe defekt.
Er sitzt unten links (Fahrerseite) am Getriebe.
Er wird vom Bremsflüssigkeitsbehälter versorgt.
Nach dem Wechsel des Kupplungsnehmerzylinder muss er entlüftet werden.
Das funktioniert wie bei der Bremsanlage.
Gruß Jens
20.06.2005, 11:51
hat zuviel Alteisen...
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 325iA e91 Bj.05, 325iT e46 Bj.03, Citroen C8 HDi 2.0 Bj.13, 928 Bj.79
Normalerweise läuft die Kupplungshydraulik mit Bremsflüssigkeit. Bei den alten M30 ist da glaub ich auch ein eigener Vorratsbehälter ebenfalls in der Nähe des Bremsflüssigkeitsbehälters. So wie du das schilderst könnte es gut sein das dein Kupplungszylinder am Getriebe undicht ist. Nur nachfüllen wird da wahrscheinlich net reichen...
Hab mein Resto Objekt 735 BJ 83 Schalter leider net vor der Tür stehen sonst könnte ich ne genauere Lagebeschreibung geben.
 Hubraum statt Wohnraum !
20.06.2005, 11:59
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Arne !
Die Fluessigkeit fuer die Kupplungshydraulik
ist die gleiche wie fuer die Bremshydraulik
und wird auch in den gleichen Behaelter
eingefuellt.
Ein leeres System kann man aber nicht
mit pumpen am Pedal sondern nur mit
Druck von oben oder Unterdruck von
unten befuellen.
Aber natuerlich erstmal die undichte Stelle suchen.
Gruss Manu
20.06.2005, 12:10
Feel the Heat
moin und ersteinmal vielen dank fuer die schnellen und hilfreichen antworten.
wenn ich nur einen vorratsbehaelter habe - heisst das auch gleichzeitig das mit ausbleiben der kupplung auch meine bremsanlage nicht voll funktionsfaehig ist? und wenn ich doch zwei behaelter habe - woran erkenne ich als laie welcher fuer welche fluessigkeit ist? habe leider keine betriebsanleitung in der die verscheidenen behaelter im motorraum gekennzeichnet sind.
gruss und danke
arne
20.06.2005, 12:17
Hallo Arne !
Du hast nur einen Behaelter und der Ablauf
fuer die Kupplung liegt hoeher als der fuer
die Bremsanlage.
Wenn das Kupplungssystem komplett leer ist
funktioniert das Bremssystem trotzdem noch
einwandfrei.
Anders waere wohl kaum eine Zulassung vom
KBA moeglich gewesen.
Gruss Manu
