Alt 13.02.2005, 09:22   #1
Chris Angle
früher: stolzer Besitzer
Benutzerbild von Chris Angle
Fahrzeug: E65 730d (Fertigungsdat.: März 2003)
Ärger Zahlende Testfahrer
Hallo Leute,
ich habe gestern zufällig im Rasthaus den Bericht über die zahlreichen Rückrufe der Automobilhersteller gesehen (Der Kunde als zahlender Testfahrer).
Und es ist schon erschreckend wie leichtfertig die Hersteller das Leben Ihrer Kundschaft auf's Spiel setzen, indem sie einen Rückruf auch häufig nicht lancieren, da dieser zu umfangreich und zu teuer wäre Bsp. Ausfall von ABS und ESP beim E39 touring nach einer Vollbremsung (evtl. 22.000 Fz. allein bei uns in D betroffen)!?
Hier wird wohl wiedereinmal einfach der sogenannte Serienstand ausgerufen und damit sei es kein nachbesserungsfähiger Mangel.
Klar bei der Polizei wird 'freiwillig' nachgerüstet und Steuergeräte getauscht, aber die restliche Kundschaft ist ja nur der zahlende aber ansonsten überaus störende Faktor bei der Arbeit der Automobilhersteller.
Ebenso sind die Mängel an unseren E65/66, wie sie von uns beschrieben werden beim Hersteller bekannt, doch aus Kostengünden wird abgewiegelt und auf Zeit gespielt (Getreu dem Motto: Es kann nicht sein was nicht sein darf!)
Es würde mich nicht wundern, wenn einige 'E65/66 Unfälle' auf verschiedene Ausfälle von diversen Fahrzeugsystemen zurückzuführen wären.
Die vermeintlichen Unfallursachen werden dann leichtfertig von den Unfall aufnehmenden Beamten auf überhöhte Gechwindigkeit bzw. nicht angepasstes Fahrverhalten geschoben. Da die Stromversorgung beim etwas heftigeren Crash durch die pyrotechnische Ladung am Stecker des Pluspols der Batterie unterbrochen wird, wird auch der gesamte Fehlerspeicher gelöscht und die eventtuelle Ursache bzw. der eigentliche Unfallauslöser ist nicht mehr nachweisbar. Vielleicht sollten sich 'mal ein paar Sachverständige mit dieser Thematik intensiver beschäftigen!
Bei mir wurde bspw. am Dynamic Drive wiederholt die Software aktualisiert und das System mehrfach neu justiert, danach der aktive Stabi vorn erneuert und schließlich die Dyn. Drive Hydraulikpumpe ersetzt.
Im gesamten Zeitraum bis zum nun hoffentlich dauerhaft zuverlässigen Funktionieren dieses aktiven Fahrwerkssystems fiel es immer wieder einmal aus, so auch gerne in langgezogenen Kurven, in denen ich das Fahrzeug hätte verlieren können und von der Straße hätte abfliegen können mit entsprechenden Konsequenzen!
Hier nun ein Auszug / Zitat aus dem 'Das Rasthaus'-Bericht, auch nachzulesen auf der entsprechenden Seite des swr:
Swen Niedecker von der GTÜ erklärt:
"Die deutschen Hersteller machen sich natürlich verdient um die Entwicklung der Fahrzeuge, um die Entwicklung neuer technischer Lösungen, die sind aber sehr komplex, und wie jede technische Entwicklung braucht man bei diesen Dingen einfach Zeit. Und die Zeit hat man heute nicht. Bei bestimmten Mängeln könnte ich mir vorstellen, dass der Autohersteller sagt, der Mangel ist bekannt und wartet, wie der Markt reagiert."
Beispiel: Der BMW Touring, Baureihe E 39. Bei ihm kann es bei Vollbremsungen zum Totalausfall des ABS und der Stabilitätskontrolle ESP kommen. Passiert dies, rät die Betriebsanleitung, das Fahrzeug beim BMW-Service überprüfen zu lassen. Die Bremse würde zwar noch normal funktionieren, aber die Systeme nicht mehr.
Was aber, wenn das kurzfristig nicht möglich ist? Ohne ABS und ESP könnte der BMW bei einer Vollbremsung unkontrolliert über die Fahrbahn schleudern. Von einem ungeübten Fahrer wäre der Wagen nicht mehr zu halten. Eine Rückrufaktion hält BMW allerdings für überflüssig. Inzwischen beschäftigen sich Unfallforscher mit der heiklen Angelegenheit.
Unfallforscher Michael Weyde dazu:
"Entscheidend ist, dass der Normalbürger als Fahrer das auslösen kann, indem er eine starke Bremsung macht. Das Steuergerät müsste getauscht werden und ich gehe davon aus, dass hier ein kombinierter Systemfehler ist. Auf der einen Seite die Steuerung der Elektronik, und ein Drucksensor regelt, dass der interne Bremsdruck nicht zu hoch wird."
Bei der Berliner Polizei hat BMW auf eigene Kosten in 209 Dienst-Fahrzeuge dieses Typs, neue Steuergeräte einbauen lassen. Trotzdem bestreitet BMW, dass ein Mangel vorliegt. Ein Rückruf wäre teuer, denn allein in Deutschland sind zirka 22.000 Fahrzeuge des Typs zugelassen.
Rechtsanwalt Oskar Riedmeyer:
"Man kann das durchaus als Schweinerei bezeichnen, wenn der Hersteller weiß, dass es einen Mangel gibt, und trotzdem keine Rückrufaktion macht, obwohl er hier das Leben seiner Käufer aufs Spiel setzt."
C:\
Weiterhin Dauerbaustellenbesitzer = enttäuscht-frustierter Besitzer
Chris Angle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 10:10   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zum Glück erlaubt es mein Budget nicht, einen Bimmer neu zu kaufen.
Mit einem Gebrauchten, am Besten vom Ende des Produktelebenszyklus fährt man nicht schlecht, bei mir heisst das immer ein 4jähriger, aus der letzten Serie. Mit dem kann ich dann auch machen, was ich will, der hat dann auch keine groben Macken mehr, ausser die banale Verschleissteile-Freudigkeit.
Ich danke an dieser Stelle allen Testfahrern für Ihren rigorosen Einsatz, sowohl personell, wie finanziell, so komme ich doch an Fahrzeuge die funktionieren zu einem viertel vom Neupreis
Auch dass die vom Vorbesitzer immer so schön gepflegt wurden
einfach phänomenal
Gut, dass was ab Werk verbockt ist in den ersten vier Jahren sicher defekt geht, für den Rest gibt es 2 Jahre E+, ab dann ist es nur noch schön
Geändert von E32E38 (13.02.2005 um 10:16 Uhr).
Alt 13.02.2005, 10:14   #3
Haarstudio1
Benutzerbild von Haarstudio1
Fahrzeug: gar keins
Ausrufezeichen aus diesem Grund empfiehlt sich ...
... nicht gleich das erste Fahrzeug einer Baureihe zu kaufen, sondern vielleicht mal ein oder zwei Jährchen abzuwarten, bis die schlimmsten Fehler bekannt und ausgemerzt sind.
Matthias
Lebst Du noch - oder sparst Du schon ?
Haarstudio1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 12:15   #4
waldi
staune nur noch :-)
Fahrzeug: 730d (E65) EZ 03/05, Honda VFR 800
Matthias
Dass das keine Garantie ist, zeigte mein E39 mit seinem kapitalen Motorschaden im Sommer. Er stammt aus den letzten Produktionswochen des E39. Aber gerechterweise muß ich zugeben, dass er sonst keinerlei Macken hat.
Mein X5 war einer der allerersten in Deutschland, mit dem lernte ich nach 10 Jahren Kunde sein endlich mal die Belegschaft der Werkstatt meines Freundlichen kennen. In den Jahren davor kam ich nur zum Abgeben der Altfahrzeuge, Mitnehmen der Neufahrzeuge, Reifen- und Ölwechsel vorbei.
Ich werde sicherlich, wenn mein neuer E65 auch den Kontakt zur Werkstatt sehr intim werden läßt, keinen neuen BMW mehr kaufen.
Stattdessen werde ich mir einen ca. 5-8 Jahre alten, der noch frei von elektronischen Spielereien ist, zulegen. Dann die mechanischen Verschleißteile auf Neuzustand restaurieren und wahrscheinlich ein zuverlässigeres Fahrzeug als jedes Neue besitzen.
Trotz meines Spieltriebs und meiner Technikverliebtheit bin ich noch lernfähig und werde meinen Spieltrieb eben auf die gute alte Mechanik weg von der Elektronik verlegen.
P.S. Ich las vor einigen Tagen hier im Forum, dass das Betriebssystem des E65 Windows CE sei ---hätte ich das vorher gewußt, hätte ich den E65 schon gar nicht bestellt.
waldi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 12:31   #5
E32E38
@waldi
Der Motoschaden war sicher bei einem Diesel.
Würde gerne das nächste mal einen Diesel nehmen, kann mir aber nicht vorstellen, dass die über 300'000KM laufen, ist super high-tech, aber mit den hohen Betriebsdrücken, und neuerdings mit bis zu 5 Einspritzungen pro Verbrennung, wahnsinn an Belastung.
Kommt noch dazu, dass die ganzen Teile global mit Zulieferern von Zulieferen gebaut werden.
Wenn es gar nicht anderst geht, besorge ich mir halt wieder einen der letzten E38er oder noch sicherer einen E32er aus letzte "Runde"
Alt 13.02.2005, 12:42   #6
waldi
staune nur noch :-)
Zitat von E32E38
@waldi
Natürlich bei einem Diesel. Bei 17.000 km.
Siehe Dieselpumpenproblem, nach meiner Werkstatt war das damals schon ein bekanntes Problem. Nur hat's bei mir dann den ganzen Motor zerrissen.
War mein erster BMW-Diesel, die Benziner hatten nie ein Motorproblem, wie gesagt, gar keine Probleme. Nur der X5 ständig Elektrik- oder Elektronikprobleme.
Selbstverständlich wäre der "Oldtimer", den ich mir dann im Falle des Falles zulegen würde, ein Benziner.
Geändert von waldi (13.02.2005 um 14:09 Uhr).
Alt 13.02.2005, 13:04   #7
E32E38
Selbstverständlich wäre der "Oldtimer", den ich mir dann im Falles des Falles zulegen würde, ein Benziner.
@waldi
Der einzige Mist beim Zeitalter E32 und davor, die schwachsinnige Löttechnik
(Relais lassen Grüssen) und die Kabel / Stecker
17'000KM und Motorschaden ist zwar bitter, aber immerhin kostenlos.
Ich möchte einfach ein Auto das fährt, ist doch nicht zuviel verlangt.
In meiner Abteilung im Geschäft habe ich momentan noch 10VW-Busse LT4 im Einsatz, alle 8Jahre alt, im Dauereinsatz, schwer beladen, laufen und laufen und laufen und.... komisch was
Alt 13.02.2005, 13:16   #8
waldi
staune nur noch :-)
Zitat von E32E38
@E32E38
Klar, war kostenlos. Aber eine Woche Urlaub im Eimer etc.
Ich verlange auch einfach nur ein Auto, das fährt
Und wenn ich das neu nicht mehr bekomme, wie bis 2000 von BMW, dann eben nicht mehr. Der E65 wird es zeigen, wenn der Mucken macht, ist Schluß. Da werde ich ganz konsequent sein. Auch wenn ich manche Spielerei vermissen werde. Aber bei einem alten Auto kann ich ja ganz ohne MOST- oder ähnliche Probleme notfalls ein Notebook als Mediacenter einbauen.
Alt 13.02.2005, 17:43   #9
Flieger
Noch ein 7er Fahrer
Fahrzeug: 730D (E65)
DER MENSCH LEBT NICHT VOM BROT ALLEIN,
deswegen werde ich mir auch in Zukunft immer das Neuste kaufen!
Dann bin ich halt ab und zu mal in der Werkstatt - so what!
Solange mir mein Händler den Hintern wischt und ich ab und zu mal ein anderes Auto ausprobieren kann, schegal obs auch mal ein Dreier oder ein Mini Cabrio ist, werde ich auch bei dieser Praxis bleiben.
Und wenn BMW das nicht mehr macht, dann wechsle ich halt zum Stern.
Mir macht es Spaß und ich würde nicht tauschen wollen, nur weil ein E32 siebenmal weniger in seiner Lebenszeit in die Werkstatt muß...
in diesem Sinne, schöne Woche und Gruß
Flieger
Flieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 20:31   #10
Diesel Wiesel
Fahrzeug: S 350 W221, Toyota Prius
Standard sicherheitsrelevante Fahrwerkprobleme
Schon mehrmals hatte ich bei meinen damaligen 7-ern mit DD bemängelt, daß die Fahrwerkregelsysteme ausfallen, wenn: Man entweder eine VOLLE Vollbremsung macht oder wenn man bei so ca. 100 Ausweichmanöver fährt. 2-3 mal rechts/links und das war`s dann.
BMW hat natürlich abgewiegelt, Einzelfall bla bla bla². Peinlich wurde es dann wenn ich bemerkt hatte, daß von den ca. 40 Leih E65 die ich hatte nur die mit DD den Fehler hatten und die anderen nicht, wir können doch gleich mal eine Runde drehen ... .
Grüßle Roland
Ach so, kann das jemand bestätigen ?
P.S: Mein LS430 hat ja auch solche Systeme die funktionieren aber auch wenn sie gefordert werden.
Diesel Wiesel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Juchhu, bin jetzt auch Testfahrer Jinx BMW 7er, Modell E65/E66 8 08.05.2004 17:31
Testfahrer gesucht !!! Danny S. BMW 7er, allgemein 0 28.04.2004 15:48
e65 was für ein Pech Auto DD BMW 7er, Modell E65/E66 20 16.03.2003 04:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
