Alt 11.10.2004, 12:29   #1
Goose
Benutzerbild von Goose
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Standard Monitor + I-Drive gehen nicht mehr - wie resetten?
Nachdem ich mir die TV-Freischaltung für den E65 eingebaut habe, geht der komplette Monitor, Radio, I-Drive, etc. nicht mehr.
Jetzt habe ich das Modul wieder ausgebaut, aber es geht immer noch nicht.
5 min. Auto aus und abschließen hat nichts gebracht. Gibt es eine Möglichkeit den Kram zu resetten? Durch nen Trick oder Sicherungen raus???
Vielen Dank schon mal voraus an die Elektrik Profis
Jegliche Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem Copyright des Verfassers.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station AR-2000 (Hauptsys)<<<
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station CS-601 (Zweitsys)<<<
Goose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2004, 13:30   #2
arnik
***iDrive FOREVER***
Benutzerbild von arnik
Fahrzeug: BMW 745i E65
also wenn ich son problem hab zieh ich einfach mal kurz die sicherung...oder du hängst einfach kurz die batterie ab (- Pol ist leichter zum wegmachen...) und wenns dann noch nicht geht, dann ist da wohl was kaputt gegangen !?!?! :-)
***ARNI***
arnik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2004, 13:42   #3
Goose
Kannst Du mir sagen welche Sicherung?
Alt 11.10.2004, 13:47   #4
arnik
neee sorry... am besten du klemmst kurz die batterie ab...ist am besten und am leichtesten...wagenheber rausdrehen, klappe auf, 13 schlüssel nehmen, minus pol 30 sek weg... das wars!
Alt 11.10.2004, 14:00   #5
Goose
30 sec. habe ich jetzt gemacht... nichts geholfen. Habe den Pol jetzt mal abgelassen und schaue später noch mal.
Ansonsten noch ne Idee? Was mache ich wenn das auch nicht hilft?
Alt 11.10.2004, 14:43   #6
arnik
auau.... jetzt wirds eng... ich glaub da gibts nur noch eins... BMW Händler !
Alt 11.10.2004, 15:58   #7
Goose
Länger den Pol ab hat auch nichts gehofen... bei BMW heben die jetzt auch keinen Schlüssel mehr hoch. Bin gerade vorbeigefahren. Der meint, Batteriereset und neu programmieren... aber natürlich erst morgen.
Habe denen erst mal nichts von meiner Modulaktion erzählt. Hoffe mal das die das nicht merken. Oder?
Alt 11.10.2004, 16:03   #8
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
die Batterie muss mindestens 15 - 20 Minuten abgeklemmt sein für einen Reset.
Ganz am Anfang hat ein BMW-Meister das bei meinem auch mal gemacht; nicht in der Werkstatt.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2004, 16:06   #9
Goose
Ich habe die über ne Stunde abgehabt... leider ohne erfolg :(
Noch jemand ne Idee?
Alt 11.10.2004, 17:38   #10
740d
Benutzerbild von 740d
Fahrzeug: BMW 316i Touring (E36)
Alle Kabel noch mal kontrollieren und ggb. ab und wieder an klemmen.
740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Selbstdiagnose Dynamic Drive sozialesAbseits BMW 7er, Modell E65/E66 5 31.05.2004 07:22
Reparatur Anleitung Verlag Bucheli (so Schlecht!!!!) arc_master BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2003 16:44
Ausfall Dynamic Drive tobias BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.10.2003 13:19
Resetten España BMW 7er, Modell E32 28 27.04.2003 14:15
Dynamic Drive - woran sehe ich, dass mein E65 es hat? 735i BMW 7er, Modell E65/E66 2 18.12.2002 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
