Alt 20.03.2026, 09:32   #1
guzzimk
Fahrzeug: 750i (03.2006), 735i (01.1996) PRINS VSI
Frage Leck im Wischwassersystem
Hallo ihr Lieben,
mein Wischwasserbehälter entleert sich nach 3-4 Tagen, egal wieviel ich nachfülle. Wo ist eine typische Leckstelle?
LG
Markus
E65-750i 03-2006
E38-735i 01-1996 ShadowLine mit PRINS VSI Gasanlage
guzzimk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2026, 11:14   #2
Puddlejumper
Kann sein, dass einer der Motoren undicht ist oder Behälter einen Riss hat oder eben ein Schlauch.
Radhausschale runter Fahrerseitig, dann kommst an die 2 Pumpen im Wischwasserbehälter. Oben nachfüllen, dann siehst ja, ob da etwas unten rausläuft.
Oder eben die Schläuche zu den Scheibenwischern kontrollieren. Können nach den ganzen Jahren brüchig sein, sprich, Weichmacher verflogen.
Alt 21.03.2026, 15:37   #3
Markus525iT
Wie leer wird er?
Wieviel bleibt über?
Das sagt schon mal ein wenig aus, in welcher Höhe die Lekage ist.
Das Pumpen Sieb ist auch gerne mal undicht.
Markus
Alt 07.04.2026, 15:12   #4
guzzimk
Es dauert 2-3 Tage bis die Warnmeldung kommt, kleine Reste sind dann noch drin.....
Alt 24.04.2026, 12:58   #5
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Und hast Leck gefunden? Werde auch gern alle Leitungen Tauschen, da rechte Scheibenwischer spritz fast kein Wasser raus. Ich bekomme überhaupt wenig Druck heraus, vielleicht sind verstopft oder pumpe hat nachgelassen obwohl ich eh die Originale eingebaut habe.
Habe schon aufgegeben - wird wenig nass - und danke dafür.
Übrigens, als ich das Auto gekauft habe, habe ich die Flüssigkeit innerhalb eines Monats sicher verbraucht, manchmal kürzer - dann habe ich die Scheinwerferpumpe abgeklemmt und es war ruhe. Der Spritz die Scheinwerfer nach jedem 4 mal spritzen auf die Windschutzscheibe glaube ich.
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Relais für das Wischwassersystem Toni.pt BMW 7er, Modell E38 62 01.06.2022 18:19
Benzintank hat Leck. Reparatur ausgeschlossen! Was jetzt? oggy BMW 7er, Modell E38 23 06.04.2011 07:29
Motorraum: Leck beim Intensivreiniger? hanmeiser BMW 7er, Modell E38 8 08.02.2006 21:08
Öl- Leck Atze666 BMW 7er, Modell E38 14 27.05.2005 16:21
Klimaanlage-leck 740er littlebigb BMW 7er, Modell E32 5 16.09.2004 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
