Modell E65/E66 |
05.04.2019, 21:24
Fahrzeug: z.Z. keines mehr
Softclose Fahrertür geht nicht
Hallo, habe ein problem mit der softclose an der fahrertür. Die zieht sich nicht zu, höre nur immer ein summen. Schließen lässt sie sich nur durch zuschlagen. Habe dieses problem hier in der suche nicht gefunden. Wer kann mir mit rat und tat helfen. Wie soll ich vorgehen???
Gruss. Manny
05.04.2019, 21:26
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das Schloss wird defekt sein, sollte getauscht werden.
Hier gibt es genug Themen
05.04.2019, 21:47
Verstehe ich nicht, das Schloss schliesst doch einwandfrei, er zieht nur nicht zu. Ich habe in der suche nur gefunden das das Schloss überhaupt nicht schliesst und dann würde ich auch auf defekt schliessen. Aber so????
05.04.2019, 23:30
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Hatte das gleiche vor 4 Tagen auch. Nach 2 mal zu schlagen , mit heftiger Wucht , da sowieso scheisse gelaunt , ging es nach der Fahrt wieder Problem los. Bis heute
Fahrzeug stand aber davor ca. 5 Tage. Batterie ist noch die erste drin und nimmer so gut.
06.04.2019, 07:36
Das Softclose Teil (also der Motor) im Schloss wird wohl defekt sein. Dafür muß das Schloss raus.
Den Softclose-Motor gibt es auch einzeln. Aber man kann auch einfach das komplette Schloss tauschen wenn man eh schon gebrauchte Teile nimmt.
Markus
06.04.2019, 11:22
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Markus
Seit wann und unter welcher Nummer?
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...lock#7202129_6
Für den FL (der Link ist sogar für einen 2006er) nicht.
06.04.2019, 11:46
Du hast Recht, hatte das falsch im Kopf. Sorry
Gebraucht findet man dennoch Motoren teils einzeln.
Markus
25.08.2024, 13:45
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Hallo Servus,
Mein Softclose ist hin (fahrer tür), aber Motor geht. Wollte Heute ausbauen, da ich die Tür bremsen getauscht habe  ) *endlich, aber konnte nicht Seil vom Schloss abbekommen. Sollte Idie Seil am Aussengriff abgebaut werden? oder kann man es irgendwie am Schloss selbst abbauen.
Ich habe 3 Schrauben ausgeschraubt, E-kabel abgesteck, heruntwergezogen, so das der Kreuzstift vom weissen Zahnhalterung rauskommt und jetzt hängt er nur am Seil, wo ich k.A habe wie ich es abnehme. Es ist in einem Plastik deckel der nicht runter geht.
Hat jemand anleitung oder Viideolink. Habe überall im yputube gesucht nichta gefunden, nur wo der Aussengriff auch ausgebaut wurde.
Danke , Lg
Ps: Ein Typ sagt, dass schloss geht nicht mehr weil dort ein Feder wird mit der Zeit geschwächt und man kann es reparieren.
25.08.2024, 14:31
Schau da mal rein...da sieht man dann später, wie es geht.
https://www.youtube.com/watch?v=cSfkODYf4Fk
25.08.2024, 14:55
Danke dir vielmals. 👍
