Alt 17.08.2023, 21:51   #1
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Standard EWS Fehler
Hallo Leute, ich wollte heute einen neuen Schlüssel ans cas anlernen und hab leider in der Anleitung einen Punkt übersprungen und den Schlüssel falsch angelernt. Jetzt ist nur eine DME von den zwei des N73 mit dem CAS bzw EWS synchronisiert.
Über so Tools wie „23LOOT“ hab ich die Startwerte im CAS abgeglichen aber keine Änderung
N73_L0 -> 2737 CDKWFS - EWS3.3 Mani…. Fehler lässt sich nicht löschen
N73_R0 -> keine Fehler.
Jemand einen Rat? In einem amerikanischen Forum hab ich jemand mit dem gleichen Fehler gefunden auch mach arbeiten an der EWS da war im powermodul eine Sicherung durchgebrannt, bei mir leider alle ok hab alle draußen gehabt und mitm Multimeter nach gemessen
Ist es eine gute Idee alle Schlüssel als verloren zu löschen und mit einem neuen Schlüssel neu zu beginnen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
Geändert von e32M30B30 (18.08.2023 um 15:43 Uhr).
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2023, 11:22   #2
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Den e65/66 gab es nur mit CAS1 von Anfang bis Ende der Bauzeit korrekt?
Alt 19.08.2023, 12:08   #3
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Hallo Leute, ich hab das Problem gelöst.
Ich habe drei neue Schlüssel angelernt mit einem Autel KM100. Das problem ist das ich einen v12 habe also gibt es für den n73 zwei mal DME. Das Autel obwohl es kein schlechtes und auch kein billiges Tool ist hat das nicht verstanden das es zwei DMEs gibt.
Das anlernen über die „illegalen“ bmw Tools kann ich euch leider nicht im Detail erklären.
Aber was wichtig ist zu sagen beim n73 lernt man nicht das cas an die DMe sondern die dme ans cas. Man geht auch nicht in dem Programm das mit I*** anfängt über die Modell Reihe SONDERN ÜBER MOTOR!!! Das ist ganz wichtig über Motor dann den Motor auswählen und die startwerte angleichen für jede dme Einzeln.
Wer detaillierte Fragen hat schreibt mir.
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 15:23
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 17:28
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 13:08
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
