Modell F01/F02
 Modelle
Alt 18.07.2023, 10:22   #1
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); R129 500 SL (10.1991)
Standard 51 16 172 Ablagefach Mittelarmlehne aus- und einbauen (ersetzen)
Hallo zusammen,
ich möchte das Fondgebläse, welches sich unterhalb des Ablagefachs der Mittelarmlehne befindet, ersetzen.
Ich habe die Anleitung aus dem TIS, jedoch scheitere ich an dem Schritt "51 16 172 Ablagefach Mittelarmlehne aus- und einbauen (ersetzen)".
Ich habe mit Hilfe von Fotos entsprechender Gebrauchtteile bei ebay die Rastnasen lokalisiert und denke, dass ich das Fach hinten entriegelt habe.
Dennoch bekommen ich das Fach nicht ausgebaut. Die jeweils 2 Schrauben vorne und hinten habe ich entfernt, aber das Fach lässt ums Verrecken nicht herausbauen, es scheint mittig/unten befestigt zu sein.
Die kleinen Lüftungskanäle habe ich bereits entfernt und kann daher etwas in das innere der Mittelkonsole gucken. Dort scheinen sich links und rechts jeweils eine Schraube zu bedingen, die jeweils in Richtung Sitz zeigen.
An diese Schrauben kommen ich aber nicht heran, ohne das Fachausgebaut zu bekommen.
Was mache ich da verkehrt? Gibt es da noch einen geheimen Trick?
Ich habe da gestern schon 2 Stunden herumgefummelt, leider ohne Erfolg.
Ich freue mich daher über jeden Hinweis!
Danke vorab und viele Grüße!
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2023, 15:26   #2
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Hallo Sebastian,
Hast du an den Seiten den Teppich und die Leiste am "Tunnel" auch schon ab ?
Das notwendig
Vielleicht kann dir dieses Kurz Video dann noch helfen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/shorts/vSCnsSZro24
gruß
Jürgen
08.07.2005 - 08.07.2023 = 18! Jahre im Forum
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2023, 16:14   #3
Hallo Jürgen,
Danke, die Teile habe ich schon weggeschraubt. Ich bekomme das beflockte Ablagefach nicht aus dem Rahmen, an dem sich die beiden Klappdeckeln befinden, ab. Erst dann komme ich an die beiden Schrauben links und rechts. um den Rahmen mit den Klappdeckeln zu entfernen.
Alt 18.07.2023, 17:13   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Hatte hinten auch extrem Probleme damit, die Einlage zu entfernen- die tollen TIS-Anleitungen kannst manchmal in die Tonne kloppen.
Irgendwann schon nach einer gebrauchten geschaut und rohe Gewalt angesetzt - ging dann einfach raus und war nicht mal beschädigt
Alt 18.07.2023, 17:19   #5
Hi Sebastian,
die Anleitung im TIS ist dafür tatsächlich völlig ungeeignet.
Wie und wo hast Du denn die rohe Gewalt angesetzt? Hast Du von der Rückseite gehebelt und wenn ja, womit? Ich habe es schon mit 2 Kunststoffkeilen und diversen Kunststoffplättchen versucht. War auch schon kurz davor, meinen Dremel rauszuholen und das Ablagefach einfach an Ort und Stelle in Stücke zu zerschneiden
Alt 18.07.2023, 19:49   #6
Bastl
V12-infiziert
Genau, auch zwei Keile und EC-Karten plus dann einfach gerissen.
War aber wie gesagt hinten.
Alt 19.07.2023, 15:08   #7
Danke für den Tipp mit den Scheckkarten - die und etwas Gewalt haben geholfen!
E32-Teile: Brillenfach oder Ablagefach & CD Box für Mittelarmlehne E32Henry750il Suche... 0 19.08.2012 16:35
Elektrik: Scheinwerfer aus- und einbauen/ersetzen Heiko0041 E38: Tipps & Tricks 20 01.07.2012 11:54
Ablagefach Holger-ZX12 Suche... 1 29.10.2010 20:09
Innenraum: Wie Mittelarmlehne einbauen? ich645 BMW 7er, Modell E38 3 13.09.2009 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
