Modell F01/F02
 Modelle
Alt 15.03.2023, 21:50   #1
ksmotortec
Fahrzeug: F01-730d-01.2012-N57
Standard Hey, bei mir sind beide Subwoofer ausgefallen
Hey, bei mir sind beide Subwoofer ausgefallen. Dachte zuerst es liegt am Verstärker, habe dann mal an beiden Subwoofer über Pin 8 und 18, Pin 6 und 16 den Innenwiderstand der Subwoofer gemessen (sollten bei jeweils 8 Ohm liegen), Messung ergab Leitungsunterbrechung. Dann habe ich die beiden unterm Sitz mal ausgebaut und hereingeschaut... an beiden ist ein Kabel durchgebrannt. Habe dann ein neues eingelötet und siehe da alles funktioniert wieder.
Liebe Grüße
ksmotortec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2023, 16:03   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Ich würde mich jetzt aber fragen wieso beide Kabel durchgebrannt sind und wie lange die Reparatur halten wird. Eventuell liegt die Ursache im Verstärker, der einen (beginnenden) Kurzschluss mit Leistungsspitzen auf den Subwoofer Endstufen hat.
Meine L7 Subwoofer bzw. die Subwoofer L7 Endstufen sind ausgestiegen als ich laut aufgedreht habe. Der Bass war dann undefiniert und hatte keine Leistung mehr. Mit überholtem Verstärker alles wieder in Ordnung.
Bei dir gab es dann den Fehlercode F01 im Fehlerspeicher? Oder L7 bezogen auf den 7er F01?
Der Hinweis würde dann besser ins F01 Forum passen.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2023, 10:23   #3
bmw-master1979
Hamann7
Liebe Grüße
Du bist in der falschen rubrik,
der L7 vom F01 ist ein ganz ganz anderer als der vom E65/E66
MFG LAKI
Alt 05.05.2023, 01:17   #4
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Habe auch den Eindruck dass das L7 im F01 keinen Bass hat.
Kann man einen Fehler der Subwoofer auslesen?
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: Beide Logic 7 Subwoofer TypAusmNorden Suche... 0 14.10.2020 18:58
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 20:19
Elektrik: ABS +ASC sind bei mir ausgefallen... Mark Steier BMW 7er, Modell E32 3 28.05.2012 09:54
Elektrik: Heckscheibenheizung die 4 oder 5 untersten sind ausgefallen durchgang aber da! julianbme BMW 7er, Modell E38 4 10.03.2007 09:57
Executive und High Line, beide sind Topp!!! fish BMW 7er, Modell E23 20 12.02.2003 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
