Alt 15.12.2017, 21:32   #1
ultim8fnord
versessener Nachrüster
Benutzerbild von ultim8fnord
Fahrzeug: E38-750i (09.95) & E65-745i (02.02)
Standard Ausfall DSC, Getriebe, Parkbremse
seit vorgestern habe ich schlagartig das Problem, dass DSC, Getriebe, Parkbremse und manchmal Tacho und / oder Drehzahlmesser ausfallen. Getriebe manchmal mit blinkenden Symbolen im Tacho, manchmal im Limp-Home, manchmal auch gar nix.
Die Fehler sind manchmal nach einem Neustart weg, spätestens danach jedoch wieder da. Wenn sie weg sind, treten sie nur beim Starten auf, nie während der Fahrt.
Im Fehlerspeicher der betreffenden Steuergeräte tauchen CAN und oder PCAN Fehler auf, jeweils keine Kommunikation und kein Signal.
Gemacht habe ich folgendes:
-neue Batterie eingebaut und registriert, im Stand bei 12V +/-0,5
-LIMA gemessen, die ist ziemlich solide bei 14,7V
-ZGM getauscht, VIN geflasht und codiert
Die Fehler treten nach dem löschen sogar nur bei Zündung an auf, manchmal, jedenfalls. Daher tippe ich mal weniger auf die LiMa
Nun ist guter Rat teuer....
Kann das DSC Modul so etwas verursachen?
Kabelbruch?
Ich setzte einen Kasten Bier auf die richtige Lösung aus...
ultim8fnord ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DSC ABS Parkbremse Ausfall mit Fehlerspeicher Human Error BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.08.2016 05:51
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 11:31
Elektrik: Getriebe und DSC Ausfall Franko61 BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.09.2011 16:35
LiMa Ausfall und Getriebe bleibt auf "D" Bummelbiker BMW 7er, Modell E38 0 30.08.2011 18:41
Elektrik: Ausfall Parkbremse usw. Getriebe Not. Keine Spannung !!!! WES-E 65 BMW 7er, Modell E65/E66 17 24.03.2010 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
