28.07.2019, 11:06
Fahrzeug: -
N73 760 Einspritzventil wechseln
Hallo!
Demnächst werde ich an meinem N73 mindestens ein Einspritzventil ersetzen müssen und bin nicht sicher, ob Spezialwerkzeug notwendig ist.
Im US-Forum zog jemand die Injektoren scheinbar problemlos ohne spezielles Werkzeug heraus, in unserem Forum fand ich nichts dazu.
Offiziell gibt es dafür natürlich Spezialwerkzeug oder eben welches aus dem Zubehör.
Kann mir dazu jemand etwas empfehlen, damit ich den Patienten nicht erst tagelang mit offenem Herzen stehenlassen muss, bis ich Operationsgerät beschafft habe?
Danke!
Beste Grüße Tobi
28.07.2019, 15:14
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Also ich hatte vor 2 Tagen meine VDD gewechselt da mussten die Düsen auch raus. Diese sind alle an einer Leiste angeschraubt und die wird nur rausgezogen. Allerding ein N62 Motor.
Gruß Arrie
28.07.2019, 15:39
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
edit: mit N74 verwechselt...
28.07.2019, 15:41
Kein Teiletauscher
@Zlatko
Ok. Das wusste ich nicht.
Gruß Arrie
28.07.2019, 16:28
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Einspritzdüsen demontieren beim N62, wenn man VDD wechselt? Machte ich nicht.
28.07.2019, 17:06
Kein Teiletauscher
War so in dem Video. Genauso hab ich das gemacht.
Gruß Arrie
11.03.2020, 04:39
Fahrzeug: E65-760i-05/06
Bei mir ließen sich die Einspritzdüsen relativ leicht per Hand raus ziehen, allerdings gingen die Einspritzleisten eher schwer raus, aber alles ohne Spezialwerkzeug.
11.03.2020, 22:21
Fahrzeug: -
Danke! Nach der Information hatte ich gesucht
18.03.2020, 15:26
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Wenn alle bitte.
Wenn du dir die Arbeit machst, dann wechsel am besten alle am N73 es ist denn es kommen die anderen nach und nach, keine Arbeit die lust auf mehrfache Wiederholung spricht, ausser du bist Millionär, viel Zeit und sadistisch kein Thema. Und wenn 760, müssen auch 12 Düsen drin sein.
Habe mehrere V12 N73 im Kundenstamm. Weis wovon ich rede. Und habe selber einen.
18.03.2020, 15:31
Auch
wenn schon dabei, beide Druckregler ern. wie am besten gleich alle Kerzen tauschen und evtl. gleich die Zündspulen, alles andere ist billige Schnellreparatur.
