Alt 07.07.2016, 18:05   #1
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Frage Fondmonitor nachgerüstet und funktioniert nicht richtig
Hey Leute,
nachdem ich beim Jahrestreffen in München in "gefüht" jedem e65 einen Fondmonitor gesehen habe, musste ich mir jetzt auch einen nachrüsten...
Jedoch funktioniert er leider nicht richtig. Im "Entertaintment Menu" kann ich zwar alles anklicken, aber es wird nicht ausgewählt. Das einzigste was funktioniert ist, dass ich den Radiosender wechseln kann. Wenn ich auf Video gehe, klickt er es zwar an, aber es passiert nichts. Das gleiche bei DC, CDC usw.
Noch dazu kommt, dass er sehr langsam ist. Wenn ich im Menu bin und dann auf ein Untermenu klicke, dauert es bis zu 30sek, bis er es aufmacht.
Also das komplette System ist so langsam.
Wie klappe ich den Monitor dann runter? Finde nichts zum entriegeln.
Und zu guter letzt... mit dem Steuergerät passt meine Mittelkonsole nicht mehr richtig zusammen (Siehe Bild). Gibt es da eine breitere?
Gruß Chris
Dateityp: jpg IMG_9275.jpg (104,3 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_9274.jpg (102,4 KB, 147x aufgerufen)
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2016, 10:54   #2
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
ich hatte mich mit dem Thema auch schon mal vor langer Zeit auseinander gesetzt.
Ich glaube (Glauben heiß nicht wissen ) das man auch eine andere
vordere Mittelanzeige braucht.
Mir war es damals viel zu aufwendig, deswegen habe ich einen DVD Player als Nachrüstung im Zubehörhandel gekauft. Ich wollte sowieso nur das hinten DVD´s geschaut werden können.
Gruß Dirk
Dateityp: jpg IMG_3413_zps154da276.jpg (74,8 KB, 102x aufgerufen)
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2016, 11:13   #3
750li
Was meinst du mit einer Mittelanzeige?
Hast du noch einen Monitor, oder was soll einem dein Bild sagen?
Gruß Chris
Alt 11.07.2016, 10:49   #4
dirk750
Habe mich blöde ausgedrückt.
Ich meine natürlich den Monitor neben dem Tacho,
ich meine der ist anders wenn der Fondmonitor verbaut ist.
Das war auch der Grund warum ich damals nicht umgebaut habe.
Gruß Dirk
p.s. Das Bild zeigt das Teil welches ich bei mir verbaut habe.
Das braucht nur Strom, der Ton wird über einen mitgelieferten Kopfhörer ausgegeben.
Alt 11.07.2016, 11:09   #5
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hier ist eine Anleitung wie man Fond Entertainment nachrüstet: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick mich
Ich hätte es auch schon nachgerüstet, aber ich habe Individual-Holz und will die Armlehne nicht umfräsen.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2016, 19:02   #6
750li
Danke, genau nach der Anleitung habe ich es auch nachgerüstet. Funktionieren tut es ja, nur sehr langsam und auch nicht alles zu 100%.
Gruß Chris
Alt 11.07.2016, 19:23   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Du hast es meiner Meinung nach noch nicht richtig codiert!
Codiere mal den ganzen Wagen mit dem neuen FA!
Alt 12.07.2016, 07:42   #8
HeinrichG
Das hätte ich als nächstes auch vorgeschlagen. Das System weißt ja nichts von Deinem Fond Entertainment.
Alt 10.01.2017, 17:42   #9
750li
Servus,
ist zwar etwas länger her, aber hab dann mal das Problem gefunden! Wenn man den Fond Monitor verbaut, aber nicht das SG für die Köpfhörer, ist das System langsam. Nur wenn es mal jemand vor hat, nicht wundern
Gruß Chris
Alt 14.07.2017, 14:19   #10
HeinrichG
Hallo Chris,
muss das Thema nochmal hochholen.
Hat Dein 7er Navi und TV-Modul drin? TV-Modul muss dann ein TV5 Drive sein.
Hast Du die Reihenfolge Navi/TV im Kabelbaum umgedreht?
Weil, beim FD ist es wohl so (Signalfluss):
Navi -(RGB)-> TV-Modul -(RGB)-> Display vorne
Ohne FD sieht es dann aber so aus:
TV-Modul --> Navi --> Display
Was hast Du noch bei FA geändert (dies gern auch per U2U).
Elektrik: Softclose nachgerüstet und funktioniert. Eine Frage dazu. E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 9 21.06.2013 13:06
Schubabschaltung funktioniert nicht richtig?! Steve214 BMW 7er, Modell E32 15 12.05.2010 17:25
Karosserie: Schlosstechnik funktioniert nicht richtig Mr.Pink1983 BMW 7er, Modell E38 4 28.09.2009 09:04
TV funktioniert nicht richtig ;-) Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 1 13.09.2007 09:58
Motorraum: Heizung funktioniert nicht richtig ?? Mike 735i E 32 BMW 7er, Modell E32 16 20.12.2005 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
