24.10.2021, 11:33
Fahrzeug: E66-750Li
Große Bremse E66 750Li
Hallo zusammen, ich habe an meinem E66 vorne eine 2 Kolben Bremse und als ich mir Klötze im Zubehör bestellt habe, waren die für die 1 Kolben Bremse, obwohl es für den 750Li angeblich kompatibel sein sollte. Auch wenn ich bei Leebmann schaue wird mir für mein Auto der 1Kolben Sattel angezeigt.
Nun frage ich mich in welchen Autos diese große Bremse vorne verbaut wurde, hat es vielleicht etwas mit dem Gewicht zu tun, da ich ziemlich viel Ausstattung habe. Oder ist die bremse garnicht aus dem E65?
Freue mich auf eure Antworten.
24.10.2021, 11:40
Die Einkolben ist die mit der Sa212
(zum Beispiel US Ausführung).
Alle anderen haben Zweikolben.
Markus
24.10.2021, 15:39
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Ging mir genau so, auch in den Youtubevideos war es immer ein Kolben.
Bei mir sind auch 2 Kolben vorne.
24.10.2021, 15:41
Die Videos sind meist aber auch aus USA. Da passt das ja, die haben die kleine Bremse.
Aufpassen auch wenn man die Führungsbolzen und Hülsen bestellt. Habe auch noch einen Satz falsche da liegen
Markus
24.10.2021, 15:51
Fahrzeug: E66-750Li
Bist du dir sicher, dass es nur die amerikanischen Modelle haben oder bzw dass es die Deutschland Ausführung nicht mit 1 Kolben Bremse vorne gibt, da auch z.b. auf Ebay Kleinanzeigen mehr 1 Kolben Bremssättel zu verkaufen sind als 2 Kolben. Auch Leebmann zeigt mir wenn ich meine WBA eingebe und dort Länderausführung Deutschland steht, dass die 1 Kolbenanlage für mein Auto wäre. Ich glaube irgendwie dass es etwas mit dem Gewicht vom E65 zu tun hat
24.10.2021, 16:09
Ob nur Amerika oder auch andere Länder außerhalb ECE (Australien, Afrika oder so was) weiß ich nicht.
Auf jeden Fall nicht in Europa, da waren es immer Zweikolben.
Dass die Einkolben häufiger anzutreffen ist liegt schlichtweg daran dass sie auch beim E60 (bei den kleinen Motorisierungen) verbaut war.
Mit Gewicht und Sonderausstattung hat das nichts zu tun.
Markus
25.10.2021, 06:24
Mr. Diesel
Ganz genau
Die "große" Bremse hat übrigens nur 760 und 745d
25.10.2021, 07:04
Zitat von warp735
Ganz genau
Stimmt, die haben die "ganz große" Bremse mit 374mm
Der Alpina und die E68 haben übrigens auch die ganz große V12-Bremse drauf.
Markus
Geändert von Markus525iT (25.10.2021 um 10:58 Uhr).
25.10.2021, 17:47
Ich habe auch 2 Kolben Bremse vorne und bei Leebmann sieht man beim 760i auch nur 1 Kolben Sattel für vorne. Seltsam
25.10.2021, 18:22
Leebmann zeigt beides an, sowohl die ECE Bremse als auch die mit Sa212.
Und im ETK sind oft nur Beispiel-Bilder. Das ist aber nun auch nichts so Neues mehr
Markus
