Servus Leute,
hier ist eine Anleitung für alle die gerne Logic7 Nachrüsten wollen.
Was brauchst man eigentlich alles zum Umbau.
Werkzeug:
Kleiner Ratzekasten,Messer,Schere,Seitenschneider,Schlitzs chraubendreher,Kreuzschraubendreher,Keile,
Kabelbinder,Fließband und den Laptop nicht vergessen.
Am besten ihr Kauf euch ein Komplettes Umrüstset (Verstärker+Lautsprecher+Bässe+Kabelbaum) von einem Schlachtfahrzeug (z.b Ebay),
das wohl wichtigste ist der Kabelbaum,den kann man zwar selber basteln,das kostet jedoch viel Zeit und Energie.
Dann braucht ihr noch für die Hinteren Türen,die Türpappen und Kabelbäume,den ohne Logic7 sind diese nicht vorhanden.
Zu Guter letzt Fehlt noch ein Anschluß für den Center-Lautsprecher Vorne im Amaturenbrett,
das Kabel dazu müsst ihr selber Basteln,ist kein Großer Ackt.
Was baut man nun zuerst ein,
am besten ihr fängt hinten im Kofferraum an,ihr müsst euch von Hinten nach Vorne ab Arbeiten.
Für den Logic7 Verstärker braucht man einen Halter,ich habe es Provisorisch mit 2 Kabelbindern gelöst,
bis der Halter bestellt und eingebaut wird (Ordnung muss sein).
Dann könnt ihr schon den Kabelbaum am Logic7 Verstärker anschließen,
die Hintere Sitzbank+Linke Sitzbank muss raus.
Dann seht ihr schon die Kabelführung in eurem Fahrzeug,diese ist aus Schaumstoff,
einfach zur seite drücken und den Kabelbaum komplett durch führen.
Danach erklärt sich das von selbst,das Kabel wird von Werk aus von einer seite auf die andere seite
durch die Mittelarmlehne unter dem Teppich geführt,ist aber auch nicht schlimm wenn
ihr die eine seite vom Kabelstrang etwas löst und direkt auf die Fahrerseite zur B-säule und zum Bass unter dem Sitz führt.
Das nun Übrige Kabel könnt ihr etwas zurück binden,und neben der Sitzbank zusammen binden.
Die B-säule muss auf jeder seite geöffnet werden,den das eine Kabel ist für die Hinteren Lautsprecher,
und das andere Kabel ist für jede seite für den Bass gedacht,die Ansteuerung erfolgt über das spätere Codierte Logic7 Menü.
Dann bleibt nur noch der Center-Lautsprecher im Amaturenbrett übrig,normalerweise muss das Amaturenbrett raus,
ich habe mich mit einem Langen Draht beholfen und Trick17 angewendet
Den Lautsprecher bekommt man auch rein,nur die Kabelverlegung für den Extra Lautsprecher ist etwas knifflig,da wenig Platz.
Die kabel könnt ihr auch selber machen,kein Größer ackt,lasst sie nur lang genug,ihr könnt sie dann durch die
Kabeltülle führen.
Ich hatte die Sitze ausgebaut,das erleichtert die Arbeit enorm,sie können aber zur Not drin bleiben,das Bremst dann ein wenig.
Für den Center-Lautsprecher braucht ihr noch folgende Pins (Teilenummer 61 13 0 005 197),für die andere seite braucht ihr das
Universal-Buchsengehäuse uncodiert 2 POL. (Teilenummer 61 13 6925634)
Zu Guter letzt müsst ihr noch die Sonderaustattung Fa$677 (Top Hifi System) im CAS und LMA
schreiben Fa_wright/Codieren,danach noch den Bildschirm (MMIGT)und das ASK (Cd-Player)mit einer Leeren Man. Beschreiben/Codieren.
Am besten ihr Arbeitet zu zweit,dann ist der Umbau in 7-9 Stunden zu Schaffen.
Logic7 ist wohl der Beste Umbau am E65/E66,bevor jemand anderer Meinung ist,sollte er mal den Vergleich hören bzw. erspüren.
Der E65 hat genau 3 Hifi-Systeme zur Auswahl
1)Bei der Standart-Anlage steuert das ASK die Hochtöner,die Lautsprecher Vorne und in der Hutablage.
2)Beim der Hifi-Anlage,das Gleiche wie bei standart nur die Bässe werden dann vom Mini-Verstärker gesteuert.
3)Bei der Top-Hifi-Anlage (Logic7) steuert auch das ASK die Höchtöner,die Lautsprecher Vorne und in der Hutablage,
der Große Verstärker steuert nun die Center-Box im Amaturenbrett,die Hinteren Tür-Lautsprecher und die Bässe.
MFG LAKI
