Alt 17.08.2016, 23:51   #1
kapkan777
Fahrzeug: bmw 730d
Standard BMW e65 Motor startet nicht
Guten Tag an alle BMW Liebhaber!!!
Ich habe folgendes Problem bei BMW e65 730 Diesel Bj.2007 Motor M57
Auf Autobahn 240km gefahren ,dann wahr eines kleines gereusch ob was geplatz ist
Motor ausgegangen ,steht(fehler) Leistungverlust Motor starte nicht ,abgeslept.
Bei auslesen steht Nokenwellesensor getauscht nichts dann Kurbenwellesensor getauscht wieder nichts ,ich glaube Nokenwelle dreht nicht beim starten.Kann sein das die Kette geriessen ist???Bitte um hilfe
kapkan777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2016, 12:22   #2
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Natürlich kann es sein das die Kette gerissen ist , ventildeckel ab und schauen .
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2016, 13:50   #3
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
nockenwellensensor raus .... drehen lassen dann siehst du direkt ob die NW dreht..
dreht nix mit -> kettenriss
LEIDER is das nicht ungewöhnlich
Motor wäre somit -> Tonne ... weil kolben und Ventile dann Party feiern im brennraum...
viel erfolg
greez
ray
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2016, 16:41   #4
kapkan777
Fahrzeug: bmw 730d
Beste Dank für die Info
Alt 19.08.2016, 12:14   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Problem ist das es keine Kette ist sondern ein Kettchen 😳
BMW e65 Motor startet nicht kapkan777 BMW 7er, Modell E65/E66 0 17.08.2016 23:30
Motor startet nicht :( Rasolg BMW 7er, Modell E38 37 24.02.2015 21:11
Motor startet nicht john peter wan BMW 7er, Modell E32 4 04.07.2012 16:36
Motorraum: Motor startet nicht s3ns3 BMW 7er, Modell E23 49 22.04.2012 00:27
Elektrik: Motor startet nicht rogerluft BMW 7er, Modell E38 8 10.06.2009 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
