Modell F01/F02
 Modelle
Alt 06.09.2017, 14:58   #1
subway47
Benutzerbild von subway47
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Standard Spannung an Sicherungskästen unterschiedlich
an alle elektrischen
ich habe ein sonderbares Spannungsgefälle zwischen der hinteren und der vorderen Spannungsversorgung (Sicherungskästen)
Hinten habe ich normale Spannungswerte und vorne um ca. 3 bis 4 Volt weniger.
Sowohl bei nur Zündung an als auch mit laufendem Motor.
Batterie ist voll geladen.
Was kann das sein?
Gruß Franz
subway47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2017, 12:45   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
Was kann das sein?
Gruß Franz
definiere mal bitte Spannungsversorgung vorne und hinten
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2017, 17:29   #3
subway47
also mit Spannungsversorgung vorne und hinten meine ich den vorderen und hinteren Sicherungskasten.
Wenn ich an den Sicherungen messe habe ich bei denen im vorderen Sicherungskasten 3 bis 4 Volt weniger Spannung.
Ich hatte zum Einbau einer Rückfahrkamera-Nachrüstung die Batterie abgeklemmt und nach Wiederanklemmen kam eine Meldung "Spannungsversorgung niedrig" oder so ähnlich.
Die RFK hatte ich versorgungsmäßig im vorderen Sicherungskasten auf Klemme 15N (Zündung ein) gelegt (wie im Einbauplan beschrieben).
Ich habe dann den RFK-Stecker vom SG abgezogen und die Batterie geladen.
Dann hatte ich Fehler Aktivlenkung und Unterspannung im SG HSR (Hinterachs-Schräglaufwinkel-Regelung.
Beim Durchmessen ist mir dann der Spannungsunterschied aufgefallen.
Alt 07.09.2017, 19:36   #4
ray_muc
Fahrzeug: diverses
na da hast dir dann irgend n fehler mit eingebaut ... ist der IBS-Sensor an der Batterie aktiv? (kleines kabel am Minuspol)
vorn hast Batteriespannung direkt, hinten Bordspannung Lima,... irgendwas hast da übersehen,
geh deine Nachrüstung nochmal durch von A-Z
ferndiagnose so lieder nicht weiter möglich mangels glaskugel
gruß
Elektrik: E38 Wo sind die Sicherungskästen? Bmwheizer BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2013 10:31
Innenraum: Sitzschienen unterschiedlich? Boom shakalaka BMW 7er, Modell E32 8 25.04.2011 17:55
Elektrik: DME ohne Spannung/Spannung Benzinpumpenrelais bricht zusammen michael.hamann BMW 7er, Modell E38 12 09.12.2010 17:48
Endtöpfe unterschiedlich? Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 10 30.06.2010 06:49
Türkabelbäume unterschiedlich? iL Sheriff BMW 7er, Modell E32 5 16.01.2009 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
