Alt 11.03.2013, 12:24   #1
ramzo88
Fahrzeug: Bmw 745i E65
Frage Sitzbelüftung Wackelkontakt.. Rückhaltesystem gestört
Einen wunderschönen alle zusammen
Habe seit Tagen paar Probleme mit meinem Dicken....
Ich habe letzte Woche bemerkt, dass meine Sitzkühlung irgendwo einen Wackelkontakt hat.
Schalte es an und wenn ich mich bewege ist es wieder aus :(
und jetzt die Tage kam auch das berühmte Rückhalte System dazu...
Auch wenn ich den Fehler aus dem Speicher lösche reicht es wenn ich mich auf den Sitz setze und schon kommt der Ton den jeder so gern hört und habe auch dann ein Schönes gelbes Zeichen im Tacho….
Was muss ich alles Tauschen lassen die Sitzbelegmatte habe ich gefunden bei BMW. Teilenummer : 65 77 6 930 683
Knapp 100 € plus Sattler 100 € wäre das Thema durch
Aber die Belüftung bzw. Belüftete Matte nicht ?
Bitte um Tipps und Rat.
Vielen Dank 
ramzo88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2013, 12:58   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Luft "matte" gibt es nicht. Da sind lauter einzelne Ventilatoren drin. Drum denk ich eher dein Sitzmodul hat n Wackler. Würde eher erklären warum "alles" ausfällt.
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.03.2013, 13:11   #3
ramzo88
Vielen dank für die schnelle antwort
hör sich ja super an
Hoffe mal das es Klappt weil ich keine lust habe die Sitze beim Sattler 2 mal öffnen zu lassen ... :(
was mir eher sorgen macht die Sitzheizung brennt munter vor sich und die Sitz belüftung geht aus .....
Alt 11.03.2013, 13:16   #4
warp735
Mr. Diesel
Sitzmodul kommst ja so hin. Ist direkt unterm Sitz, nicht IM Sitz. Vielleicht hat auch nur der Stecker oder das Kabel was
Alt 11.03.2013, 13:20   #5
ramzo88
ok muss ich mal gleich nach der arbeit sofort konrollieren Fehlerspeicher löschen und mal untern rum fuchteln wäre natürlich Super
aber bei meinem Glück .... naja
Fehler: Fahrer Rückhaltesystem ? DAD BMW 7er, Modell E65/E66 48 16.12.2025 18:19
Rückhaltesystem Fahrerseite gestört sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 26 24.08.2021 23:02
Rückhaltesystem gestört sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 4 08.04.2011 10:20
Rückhaltesystem Fond rechts gestört Hero BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.09.2010 18:02
Airbag-Rückhaltesystem-Kontrollleuchte Blade BMW 7er, Modell E38 18 29.08.2002 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
