Alt 21.04.2024, 09:27   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Heizung zu warm?
was wäre das Auto wenn alles funktionieren würde (-:
Ich habe das Problem, dass die Heizung auf der Fahrerseite zu warme Luft
produziert. Es kommt aus den Düsen auf dem Armaturenbrett , die nicht verstellbar sind,
und den Lüftungsschlitzen an der Frontscheibe viel zu warme Luft.
Aus der Klimaanlage kommt kalte Luft. Auf der Beifahrerseite ist alles
normal. Gibt es irgendwelche Sensoren oder Klappen, die defekt seien können?
Könnte es eventuell das Wasser - Ventile sein das nicht mehr schließt, allerdings habe ich das Teil erst vor einem Jahr getauscht?
LG Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung einseitig warm kleiner muck BMW 7er, Modell E32 46 19.04.2016 14:21
Heizung/Klima: Heizung wird erst warm - dann kalt - dann wieder warm Nightflyer BMW 7er, Modell E38 15 25.10.2013 18:14
Heizung nur warm :( Marko78 BMW 7er, Modell E38 16 04.08.2012 15:53
Heizung geht nur warm Excalibur1968 BMW 7er, Modell E32 5 22.05.2010 16:45
Innenraum: Heizung warm trotz auf 16°C!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 30.10.2004 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
