PDC Ausfall Anzeige während der Fahrt
Hallo und Guten Morgen.
Mein PDC nervt!!!!!!!
Nachdem ich vor einigen Monaten die komplette vordere Stoßstange ab hatte und einen Kabelbruch in einer Leitung fand, hatte ich dann das Problem, dass hinten die Sensoren nur "getickert" haben, wenn ich die Stecker ganz fest auf die Sensoren gedrückt hielt. Dachte zunächst, es liegt an den Steckern, aber nachdem ich drei hintere Sensoren getauscht hatte, lief alles normal und ALLES funktionierte einwandfrei.
Dann vor einigen Tagen fiel das PDC wieder aus. Da hatte ich zum ersten Mal auch während der Fahrt diese blöde Glocke und "PDC ausgefallen". Da stelte ich fest, dass der rechte vordere Sensor aus der Halterung, nach innen in die Stoßstange gefallen war. Also, wieder rein, aber trotzdem, mal funktioniert es, mal nicht.
hat jemand von Euch ne Ahnung, was die Ursache sein kann, weshalb die Fehlermeldung während der Fahrt gemeldet wird, wo doch das PDC aus ist??????
Würde mich wirklich freuen, dieses leidige Thema endlich beenden zu können. Will aber auch nicht zum Freundlichen fahren.
Look
