Modell F01/F02
 Modelle
Alt 26.01.2012, 22:01   #1
Michi_D
Fahrzeug: F01 740i
Idee F01 740i Motortemperatur
Hallo an euch alle,
ich bin noch recht neu hier, habe aber schon einiges spannendes lesen können. Zu meinem Problem, bzw zu dem meiner Mutter, konnte ich hier leider noch nichts finden.
Sie hat einen 740i Ez 2010, die ersten 6 Monate hielt der Wagen die Öltemperatur konstant auf 120°C. Als der Winter 2010/2011 angefangen hat, hat er aufeinmal nichtmehr die Temperatur erreicht. Er war immer zwischen dem ersten Strich und 120°C. Im Sommer 2011 nach langer Autobahnfahrt war die Temperaturnadel fast bei dem Strich nach 120°. Der Händler hat erst erklärt, dass ein Benziner nicht so warm wird wie ein Diesel... (Physikalisch gesehen doch eigentlich quatsch oder?) Dann meinte er, dass die Temperatur so sein muss und der Wagen dann wohl zu Beginn die falsche Temperatur hatte.. Ein anderer Händler hat sich dem Problem angenommen und die Injektoren und die Hochdruckpumpe ersetzt, die Temperaturnadel bleibt jedoch immernoch unter 120° und schwankt auch, v.a. nach Autobahnfahrt. 7 maliges Updaten hat auch nichts gebracht.. Weiß jemand, ob die Temperaturnadel genau auf 120° stehen muss, oder es vll bei anderen 740ern tut? Bei dem F01 530d steht sie konstant auf 100°C!
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen und entschuldigt bitte, falls ich etwas verwirrend geschrieben habe.
LG
Michi_D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2012, 22:34   #2
JayLL
Aus Freude am Sparen
Benutzerbild von JayLL
Fahrzeug: BMW 118i, F40
kann dir bei deinem Problem mangels Erfahrungswerten nicht helfen. Nur als kleiner Tipp für die Zukunft: F01 = 7er Baureihe; F10 = 5er Baureihe
gruß
Jonas
JayLL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2012, 01:09   #3
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Auf wieviel Grad sie genau stehen muss, kann ich mangels 740i-F01 nicht sagen, dass sie aber konstant die selbe Temperatur anzeigt (sobald Motor betriebswarm) ist sicher. Normal ist aber senkrecht nach oben, was laut Fotos 120° wären.
Wenn sie schwankt, ist irgentwas nicht in Ordnung. Und Injektoren und Hochdruckpumpe würde ich bei sowas eher nicht vermuten....
Lg
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2012, 07:07   #4
mk520ia
Fahrzeug: 992 GT3, 718 Spyder, Ioniq6 AWD, Jaguar XJR 100
Es gibt mehrere Betriebsarten, darunter auch einen ECO-Mode, der das Öl bei ca. 118 Grad hält. Bei Lastanforderung, fällt diese, dh schwankende Öl temp ist normal, je nach Fahrweise, nachzulesen ist das im Infoblatt über den N55.
Hier das Blatt: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bawarec.ru/manuals/3er/e9...3er-e90-21.pdf
Geändert von mk520ia (27.01.2012 um 07:12 Uhr).
mk520ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2012, 10:46   #5
Michi_D
Fahrzeug: F01 740i
Danke für eure Antworten. Meinst du er wird dann kälter, da schnellere Fahrt auch mehr Luftdurchsatz --> bessere Kühlung bedeutet? Letzten Sommer war er ja weit über 120° bei Autobahnfahrt. Es ist eben nur komisch, dass er "früher" immer bombenfest auf 120° war, egal ob 30km Vollgas, oder Stadtverkehr, egal ob 25°, oder 0° Außentemperatur.. Seit dem das ist verbraucht er auch mehr und raucht selbst nach 20 Kilometern noch wie eine Nebelmaschine.. Ich dachte es könnte evtl an einem Software Update liegen, aber als es zum ersten Mal aufgetreten ist hatte er noch nie eine Werkstatt gesehen..
Alt 27.01.2012, 15:57   #6
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Also bei meinem ist es genauso, die temp. pendelt zwischen 100 und 120 je nach last. Die 740er haben doch die ED kühlerjalousie die sich je nach temperaturbedarf öffnet oder schliesst. Vieleicht ist die bei deinem nicht ok.
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2012, 19:31   #7
MTC
Oha! Und wieder was gelernt!
Rauchen sollte eigentlich nicht sein. Und dadurch, dass es vorher nicht war, macht ja schon deutlich, dass irgendwas nicht so funktioniert wie es sollte.
Lg
Innenraum: Motortemperatur Anzeige Alexikusik BMW 7er, Modell E65/E66 20 08.12.2010 18:03
Motortemperatur zu kalt! V12 Tornado BMW 7er, Modell E32 23 29.03.2009 22:32
Motorraum: Motortemperatur XAVER E32: Tipps & Tricks 2 04.01.2009 10:02
Motorraum: Motortemperatur schwankt! DasPhantom BMW 7er, Modell E32 10 15.11.2006 13:36
Motortemperatur BMWRASER BMW 7er, Modell E32 23 15.08.2002 06:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
