Alt 24.08.2011, 15:14   #1
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Standard Wasserverlust...
Hallo Leute
Gestern stieg ich ins auto fuhr ihn raus, wollte noch das tor wieder zuschliessen und auf einmal fällt mir eine pfütze auf die genau unter dem motor liegt. Mache die Motorhaube auf, guck mal mit ner lampe auf den boden, alles nass!
Das Loch welches zum entsaften der Kammer zuständig ist, ist trocken also ich kann keine wasserspuren erkennen.
Jetzt wo könnte das wasser rauskommen, denn alle schläuche sind dicht, der Wasserbehälter? weil ich nehme ab und zu ein pfeifen von dessen stelle wahr aber nass ist dort nichts, daher was könnte es sonst noch sein und das alles kommt immer nur wenn es draussen ziemlich heiss ist so wie diese woche momentan, da herrschen temperaturen von über 35 Grad...
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 15:44   #2
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Es gibt viele Möglichkeiten, wo der Wagen Wasser verlieren könnte!
Wenn du kein Leck erkennen kannst, würde ich den Kühlkreislauf in einer Werkstatt unter Druck setzen lassen, das kostet nicht viel, alles andere verleitet zu einer Rateaktion!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 15:54   #3
bmw-master1979
Hamann7
Wenn du dir sicher bist das es nicht am Wasserrohr liegt,kommen noch Kühlwasserbehälter,schläuche,Kühlerdeckel und die Lima in Frage.
Natürlich nur wenn du eine Wasserlima hast,heute habe ich selber einen
Anruf von einem Kumpel bekommen,bei im ist es das Wasserrohr.
MFG LAKI
Alt 24.08.2011, 16:09   #4
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
uiuiuii wieviel km haste den? das es schon das wasserrohr ist...
also meine Herren, konnte ein Leck lokalisieren, beim wasserbehälter, dort wo die schweissnaht ist leckts einbisschen. Jedoch nur sowenig das die tröfpchen die rausschiessen nur mit einer lampe zu erkennen sind und daher stellt sich die weitere Frage ob das leck für die grosse pfütze verantwortlich ist und es doch nicht ein weiteres leck in system gibt.
hab nochmals alles durchgeschaut aber auf der rechten seite ist einfach alles zu trocken, entweder wegen der hitze oder es ist wirklich alles dicht...
Dateityp: png OTc1NDNfcA==.png (93,5 KB, 50x aufgerufen)
Geändert von CLLIVE (24.08.2011 um 16:15 Uhr).
Alt 24.08.2011, 16:17   #5
bmw-master1979
Hamann7
Mein Kumpel hatt einen Baujahr 2003 mit circa 140.000Kilometer.
Vor 3 Monaten haben wir noch die Kwe+Druckregelventile+Thermostat+Service durch geführt,heute morgen der anruf er würde seit gestern Kühlwasser verlieren und heute richtig extrem 6Liter in 5min.
Kack-dichtung mit der wärme ist die noch mehr beansprucht.
MFG LAKI
Alt 24.08.2011, 16:21   #6
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
bezüglich des wasserrohrs, wenn das wasser auslaufen würde, dann würde es doch spuren hinterlassen, egal ob trocken oder nass oder?
Alt 24.08.2011, 16:23   #7
bmw-master1979
Hamann7
Wenn du den Luftfilterkasten abnimmst,kannst du direkt schräg auf die Bohrung(Loch)schauen,deswegen hab ich ja gefragt ob du dir sicher bist,das es nicht am Wasserrohr liegt.
MFG LAKI
Alt 24.08.2011, 16:31   #8
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Ja eben genau so hab ichs auch gemacht nicht nur den luftfilterkasten sondern alles was mit luft zu tun hat wurde abgebaut um die beste sicht zu ergattern
und das loch ist ja neben der wapu und ob da wasser austritt oder nicht weis ich nicht. es gibt einfach keine spuren für das abgelofene wasser also die wand ist sauber...
Alt 24.08.2011, 16:33   #9
bmw-master1979
Hamann7
Ja hast deinen Motor dabei am laufen gehabt,den oberen Luftfilterkasten kannst du sammt LMM nach oben bewegen,nur die wasserleitung muss kurz ab und von unten wieder dran,nur zum testen.
Dann kannst du auch sehen bei Laufendem Motor,ob das Loch auch ohne Kühlwasser bleibt.
MFG LAKI
Alt 24.08.2011, 16:35   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
war dein Wasserstand o.k.? nicht das zuviel drin war und der hat das nur loswerden wollen zb.,
wie ist dein Wassterstand jetzt im kalten zustand?
Motorraum: wasserverlust!!! AMC77 BMW 7er, Modell E32 4 12.08.2009 07:46
BMW-Individual: Wasserverlust Heribert12 BMW 7er, Modell E32 15 13.11.2008 23:18
Wasserverlust Punkman BMW 7er, Modell E32 4 27.03.2008 09:49
Motorraum: Wasserverlust BB BMW 7er, Modell E38 13 15.10.2004 09:36
Motorraum: Wasserverlust?? hrabo BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2004 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
