Modell E65/E66 |
18.02.2011, 22:26
Fahrzeug: e65 745i (12.03)
Bordmonitor fällt während der Fahrt aus
beim fahren fällt der bordmonitor immer aus alles an funktionen weg ausser lauter und leiser von musik die auch weiter läuft was kann das für ursachen haben hab noch garantie ist da so was auch drin
18.02.2011, 22:34
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Geht er dann auch wieder an? Wenn ja, wann? Nach ein paar Sekunden, ein paar Minuten oder erst beim nähsten Mal Zündung einschalten?
Welche Garantie hast Du? Die €+? Ja, die müsste das abdecken.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
19.02.2011, 11:35
Hamann7
Es könnte an deinem Navi liegen,mache mal die DVD raus,und teste noch mal.
MFG LAKI
19.02.2011, 12:12
Am Navi kann es eigentlich nicht liegen, wenn der ganze Bordmonitor ausfällt. Das Navi erzeugt nur das Bild, wenn man in "Navigation" ist. Alle anderen Bildschirme werden vom Bordmonitor selbst erzeugt.
19.02.2011, 18:44
also unterschiedlich mal fällt er mehrmals hinter einander aus ohne das er richtig hochgefahren ist dann ist mal wieder 2 tage ruhe und keine ausfälle dann aus m nichts zack geht er aus
probier das mal mit der navi cd weil ich am anfang immer das navi auf dem neben bildschirm mitlaufen mach ich seit den ausfällen nit mehr
Danke
19.02.2011, 19:28
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
es kann aber auch ein wackelkontakt am monitor sein.
seit wann hast du dein wagen?
21.02.2011, 19:03
seit oktober und seit 2 wochen macht er das
