Modell E65/E66 |
17.04.2012, 11:58
Fahrzeug: e65-730d 2008
Klappern links unter dem Lenkrad
Ich habe die Suchfunktion benutzt und einen Hinweis auf die Lenksäule und den Schaltstock gefunden, was m. E. nicht passt.
Ich habe seit einigen Tagen bei meinem 730D, Bj. 2008, ein leises, unregelmäßiges Klappern im Bereich links unterhalb des Lenkrads. Bislang konnte ich die Herkunft nicht lokalisieren??
Es hört sich ähnlich (aber leiser) an wie das Blinkergeräusch und scheint auch aus der gleichen Richtung zu kommen.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp?? Bin mit dem Latein am Ende.
17.04.2012, 13:25
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Klappern oder klackern (so wie ein Relais was schaltet)?
17.04.2012, 13:46
Hört sich fast wie ein klackerndes Relais an?? Aber deutlich leiser als das Blinkersignal.
17.04.2012, 19:16
BMW-Liebhaber
Fahrzeug: BMW 730d e65
Genau das gleiche macht meiner auch allerdings nur wenn ueber eine unebene Strasse fahre!Hørt sich bei mir in etwa so an als ob ein Kabel irgendwo gegen haut!
B M W - Bayerns mächtigste Waffe
10.12.2014, 21:04
Fahrzeug: E65 - 745d 11/2006
Habe seit ein paar Tagen das gleiche Problem. Hat von euch jemand das Problem gelöst und kann mir da eventuell weiterhelfen? Bei mir hört es sich teilweise sogar so an als ob Funken schlagen, so wie wenn man das Pluskabel von der Batterie nimmt. Und das beunruhigt mich dann doch etwas, möchte ja nicht das etwas zu brennen anfängt🙈🙈
