Alt 23.05.2010, 18:16   #1
Cyrus_74
Fahrzeug: E65-735i BJ 10/2003, Hayabusa, KTM
Standard Funktion Airbag gestört - Motor startet nicht
Hallo + frohe Pingsten an alle....
Mir machte mein E65 BJ 10/03 leider einen Strich durch die Rechnung:
Nach einer ca. 1 stündigen Autobahnfahrt erschien folgende Fehlermeldung im Display:
Funktion der Airbags, Gurtstraffer und Gurtkraftbegrnzer gestört.
Ergebnis: der Motor ging aus und läßt sich einfach nicht mehr starten.
Weiß jemand einen Rat, woran das liegen kann? Könnte ein Reset des Problem lösen oder liegt wirklich ein schwerwiegender Fehler vor? Ich bevorzuge natürlich eine simple Lösung ohne Abschleppen zum BMW Händler und kostspieligen Steurgerätetausch ;-)
Hab mein Auto vor die Haustür schleppen lassen und nun steht er da stumm vor sich hin...
Gruß Cyrus
Cyrus_74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 18:52   #2
Gruß Cyrus
Du solltest mal den Fehlerspeicher auslesen bzw. auslesen lassen!
Wenn Du Deinen Wohnort angegeben hättest - dann könnte man Dir auch sagen, wer vielleicht mit dem entsprechenden Programm in der Nähe ist ....
peter
Alt 23.05.2010, 19:43   #3
Pleckhauser
Fahrzeug: E32-740 (Bj.8.93)
Hallo Cyrus. Prüf und evt. lad deine Batterie. Mit schleppenden Gruß Pleckhauser.
Pleckhauser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 19:50   #4
Cyrus_74
Hallo Peter,
Wohnort ist PLZ 56593.
Gruß Cyrus
Alt 23.05.2010, 21:18   #5
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Gruß Cyrus
Hallo Cyrus,
die selbe Fehlermedlung habe ich auch damals bekommen. Allerdings konnte ich problemlos das Auto jeder Zeit starten und problemlos weiterfahren. Es war das Airbagsteuergerät was sich verabschiedet hat. Kosten ca. 150 EUR für Steuerergerät + Arbeitslohn. Wurde bei mir aber auf Euro+ getauscht.
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2010, 12:43   #6
Cyrus_74
Hallo Fantomas,
habe den Rat vom Pleckhauser beherzigt und die Batterie über Nacht geladen.
Konnte heut problemlos den Motor starten, die roten Warnleuchten für Airbag und Gurtstraffer leuchten immer noch. Werde morgen zu BMW fahren, so lange das Auto noch freiwillig läuft. Mal schauen, welchen Fehler sie bei mir entdecken.
Gruß Cyrus
Alt 24.05.2010, 13:05   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Cyrus,
könnte wirklich nur eine defekte Batterie sein, unsere Zicken reagieren äußerst empfindlich und auch vielfältig auf zu niedrige Bateriespannung (die sackt ja auch beim Starten nochmal ab, bei einer fast leeren oder schwachen Batterie ist das besonders ausgeprägt).
Airbagfehler werden auch nicht durch Abklemmen der Batterie gelöscht, das geht nur mit Spezialequipment.
Harry
Alt 24.05.2010, 19:38   #8
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Hallo Fantomas,
Gruß Cyrus
Freut mich zu hören das es doch nur die Batterie war
Alt 24.05.2010, 20:29   #9
Pati
Fahrzeug: G11 730D Porsche 981
hatte das gleiche Problem for kurzem, Wagen ging aber nach 10 Minuten wieder an. Hab den Fehler noch nicht auslesen lassen, bei BMW wurde mir etwas von einem Sateliten in der B-Säule erzählt.
Pati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2010, 20:53   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
B-Säule rechts > Kraftstoffpumpe
Code YRGJHSDTHILK
Elektrik: Motor startet nicht rogerluft BMW 7er, Modell E38 8 10.06.2009 20:44
Elektrik: Motor startet nicht !! Cool Man BMW 7er, Modell E38 11 06.04.2008 17:08
Motorraum: Motor startet nicht! hawaii17 BMW 7er, Modell E23 4 30.10.2004 23:46
Memory-Funktion gestört ? Oanergehtno BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.10.2003 19:18
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
