Modell F01/F02
 Modelle
Alt 15.03.2018, 08:42   #1
riff
Fahrzeug: 750i xDrive (10.2010)
Standard Fehlercodes
Habe gestern mit Carly die Fehlercodes aus meinem 750ixDrive (BJ2010, 81'400km) ausgelesen. Ich habe versucht Erläuterungen zu den Fehlermeldungen zu finden, bin aber nicht fündig geworden. Während die Fehler zu Sektion 7, 8 und 9 eher banal tönen, lassen die Fehler zu Sektion 13 (Body, Fussraummodul) wesentlichere Probleme vermuten. Kann mir jemand helfen, die Fehler - vor allem zu Sektion 13 - besser zu verstehen? Ach ja, für alle die jetzt sagen, dass ich doch zu meinem Freundlichen fahren soll: hier in der Ostschweiz scheint Inkompentenz bei den BMW-Vertretungen Standard zu sein (hat jemand eine Empfehlung? Wohne in der Nähe der Stadt St.Gallen). Daher vermutlich nicht zielführend.
Besten Dank und Grüsse
Riff
1. ABS/DSC/Bremse:
Central Gateway / zentrales Gateway:
- Fehler: Fehlerhaftes Einschlafen bei 30B
- Code: 801C15
5. Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage:
- Fehler: PATT-Modul, Signaleitung: Kurzschluss nach Minus oder Unterbrechung
- Code: 8011FD
- Fehler: eKMV: Leistungsreduzierung vom Kuehl- oder Heizbetrieb durch Powermanagement
- Code: 801253
6. Wegfahrsperre:
CAS:
- Fehler: :Komfortstartleitung A_S_START: Plausibilisierungsfehler gegenueber CAN-Signal
- Code: 930726
7. Schiebedach / Verdeck:
Roof / Dach Funktionen:
- Fehler: Deaktivierung IRS und Neigungsgeber per Kundenfunktion
- Code: 801A4A
8. Audio/Navi/Kommunikation:
Telephone:
- Fehler: :Software Reset
- Code: B7F180
Infotainment:
- Fehler: MOST-Knoten: alle Funktionsbloecke abgemeldet
- Code: E1C447
9. Sitze:
Driver seat /Sitz Fahrer Heck:
- Fehler: :Keine Sitzverstellung wegen Motorstartbedingung
- Code: 802A1E
Seat passenger/ Beifahrer Sitz:
- Code: 802C1E
13. Body:
Fussraummodul /FRM:
- Fehler: FH FA, Relais Schliessen, keine Aussgangsspannung: Relaiskleber oder Sicherung defekt oder Kurzschluss nach Masse
- Code: 030001
- Fehler: FH FA, Hallelement A: Hallelement defekt oder Leitungsunterbrechung
- Code: 030005
- Fehler: FH FA: ungueltige Kennlinie, keine Normierung vorhanden
- Code: 030015
- Fehler: K_LIN_1 Bus Error Aussenspiegel links
- Code: E58C3E
iPhone Fault Report - Carly für BMW - 34.0.2 - 2018.03.02.2047 FV
ID1: A42A1C5B-01BF-4574-BB67-CD2B3D0D13DB-1833-00000255AFA5303F-a55
ID2: 4EA2930D-975A-4934-AEB9-5EA59E08F7AB-1833-00000255AFA5337C-1246
INFO: >0E0DCDBDAD9F9078685B3E312B131C<
2018-03-14 18:54:25
BASE: F01
BUILD-YEAR: 2010
MODEL: 7 (F01, F02, F03, F04) alle/all (303)
ADDITIONAL OBD: OFF
FAULTS: 13
ECUs: 29
BATTERY: 12.3V
DEPTH: Normale Kommunikation
SPEED: normal
CONNECT: Schnelle Verbindung
VERSION: 11.2.6
DEVICE: >iPhone< >iOS<
WIFI: >Carly Adapter v00<
ELM: >ELM327 v1.4 v21<
COM+: >YES<
riff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
750i, f01, fehlercodes, fussraummodul, hallelement
Elektrik: Fehlercodes ulbisoft BMW 7er, Modell E38 8 09.05.2013 11:32
Elektrik: Fehlercodes MagicMike334 BMW 7er, Modell E65/E66 1 11.01.2013 23:03
ABS-Fehlercodes orlando BMW 7er, Modell E32 1 08.07.2012 07:14
Fehlercodes Siemer Beamer BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2009 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
