BMW 7er, Modell E23
Alt 10.03.2008, 13:12   #1
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Standard Wo sitzt der Sensor für das Wasschwasser
wo sitzt der Sensor für das Waschwasser und mit welchen Kabel wird er verbunden?
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2008, 14:02   #2
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
MfG Baumerous
Uups, Du hast ja Fragen auf Lager!
Soll das jetzt im Ernst sein.
Generell müsste man wissen, welche Anlage ist verbaut.
  • Normale Scheibenwaschanlage
  • Intensivreinigungsanlage
  • Scheinwerferwaschanlage
  • oder alle oben genannten Anlagen
Es gibt also einen bis drei verschiedene Waschwassertankformen mit bis zu drei separaten Wasserpumpen.
Der Niveauschalter sitzt bei der normalen Scheibenwaschanlage von oben zugänglich im Tank. Sieht man aber sofort, weil ja da auch der zugehörige 2-polige Stecker nebst Kabel befestigt ist.
Also einmal hinsehen, staunen und man weiß wo die Teile sind.
Alt 10.03.2008, 14:07   #3
Baumerous
Rider on the Storm
ich habe nur die normale Scheibenwischanlage, nur hat der tank sozusagen nur zwei Löcher, oben zum Einfüllen und halt vorne für die Waschwasserpumpe, sonst ist da nichts weiter. Es hängen zwei freie Kabel mit am Kabelbaum von der Waschwasserpumpe, eins Stecker genauso aus wie der von der Waschwasserpumpe und der andere Stecker ist so flach.
MfG Baumerous
Alt 11.03.2008, 08:48   #4
TurboPeter
MfG Baumerous
Hallo Baumerous,
ich habe einmal ein Bild des Scheibenwaschbehälters beigefügt. Die Position 1 ist der Waschbehälter, die Position 6 ist der Niveauschalter. Auf dem Bild kann man sehen, daß oben zwei Öffnungen sind. Einmal für das Waschwasser, das andere für den Niveauschalter. Das sollte bei Dir genau so sein. Ansonsten stelle doch einmal ein Bild von Deiner Scheibenwaschanlage ein.
Der eine Stecker der so aussieht wie für die Waschwasserpumpe ist der Stecker für die Intensivreinigungsanlage - die bei Dir wohl nicht eingebaut ist. Kannst Du also so lassen.
Der andere flache Stecker ist für den Niveauschalter.
Dateityp: jpg Scheibenwaschanlage.jpg (60,5 KB, 16x aufgerufen)
Alt 11.03.2008, 19:04   #5
Baumerous
Rider on the Storm
meiner sieht etwas anders aus:
Das kleine Teile da rechts vom Waschwasserbehälter ist nur ein Kabel, dort ist kein Loch für den Sensor.
MfG Baumerous
Dateityp: jpg waschwasser1.JPG (49,5 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg wasschwasser2.JPG (48,6 KB, 46x aufgerufen)
Alt 12.03.2008, 00:10   #6
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Der Niveauschalter sitzt unter dem Behälter zwischen diesem und der Karosserie.
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nowakshinterhof.de
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2008, 23:27   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Nehme die obere Halteschraube des Behaelters los.Ziehe den Behaelter aus der unteren Halterung,dann kannst Du den Kontakt in der Rundung sehen,die gegen den Radlauf anliegen soll.
M.F.G. Dansker
Elektrik: Ärger: Wo sitzt das Steuermodul der ZV??? C.K. BMW 7er, Modell E38 7 19.04.2005 20:12
Karosserie: Tuer auf Gong, hier sitzt der Sensor Erich BMW 7er, Modell E32 0 28.12.2004 08:25
Elektrik: Wo sitzt das Stg. der Diebstahlwarnanlage? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 8 26.09.2004 10:40
Wo sitzt der Sensor für AUC? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 13 16.03.2004 09:53
Wo sitzt das Steuergerät für den Tempomat? (735i, 6/91) BayernRider BMW 7er, Modell E32 9 18.11.2002 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
