BMW 7er, Modell E23 |
19.07.2006, 10:53
Fahrzeug: BMW E23 735i Bj 1985
Alpina 16 Zoll Felgen
Hallo Zusammen,
habe mir vor kurzem eine 735iA E23 gekauft. Zuvor bin ich E12 und E28 gefahren. Möchte nun meine Alpina-Felgen mit 7x16 und 8x16 auf den 7er aufziehen. Der wagen ist um 35mm mit einem Bilsteinfahrwerk tiefergelegt. Wie sind Eure Erfahrungswerte bezüglich dieser Kombination bei den hinteren Radläufen? Müßen die umgebördelt werden oder geht das auch so? Im Alpina Gutachten steht zwar "gegebenenfalls Bördelkanten umlegen", aber mich würden Erfahrungen aus der Praxis mehr helfen. Ich hoffe, das ist keine Frage die hier schon 100mal gestellt wurde, weil in der Suche fand ich nix wirklich passendes.
Vielen Dank und Gruß
Bernhard
19.07.2006, 11:43
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Hallo Bernhard,
ich fahre 8x16 ET11 als dreiteilige BBS Felge und da schleift bei meinem Fahrwerk (35mm) nichts!
Schönen Gruß
Turbine
19.07.2006, 11:51
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Dem muss ich mich anschließen mit 8er geht es an der HA, bei einer 9er musste bördeln.
Hab VA 8x16 ET11 mit 205/55 und HA 9x16 ET8 mit 225/50 auf dreiteiligen BBS RS u das musste hinten gebördelt werden bei Tieferlegung von 40mm
19.07.2006, 12:32
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
bock ihn hinten hoch...
...ich mein richtig hoch, dann mach ne Felge drauf und dann setz das eine Rad auf nen dicken balken oder nen Stück Eisenbahnschwelle... dann läßt Du ihn wieder ab, noch etwas in den Kofferraum, und du kannst wunderschön sehen ob noch platz ist... bei mir ( 9x16 ET11 ) war keiner mehr... denke aber mit mind. 12mm mehr Luft sollte es passen...
19.07.2006, 13:19
Danke für die Infos. Dann kann ich ja hoffentlich aufs bördeln verzichten.
Bernhard
21.07.2006, 12:01
habe jetzt gestern die Reifen montiert. Ist in der Tat viel mehr Luft als bei meinem E28. Meiner Meinung nach muß da nix gebördelt werden. Mal schauen, ob das der Prüfer auch so sieht. Werde das dann mitteilen und auch mal ein Bild nachreichen. Sieht sehr schön aus mit den Felgen.
Bernhard
