Alt 02.11.2005, 19:50   #1
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard NAVI03 DVD - ab LCI neu
Danke Jinx und Appy und danke MOSTI,
zum Tread Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=45305
Es ging tatsächlich ohne Probleme, das DVD Navi upzudaten - wobei sich herausstellte, dass ich bereits die aktuelle Software draufhatte.
Aber Appy gab mir hierzu einen sehr interessanten text, aus dem ich exzerpieren möchte:
Version Typ Navirechner
7.3.2 E65/E66 NAVI01 (CD-drive)
8.4.4 E65/E66 NAVI02 (DVD-drive)
9.1.16 E65/E66 NAVI03 (DVD-drive)
Das heisst, der E65 ab LCI 03/2005 hat einen neuen DVD-Navirechner - ich empfinde keinen anderen fetish im Auto als so begerhenswert, wie einen neuen Navirechner - also hiermit die Frage:
Kann man den Vor-LCI E65 mit dem neuen LCI_NAVI03 Navirechner aufrüsten?
Viele Grüße - freu )
AlexanderStuttgart
Dateityp: jpg EQ6019.jpg (19,6 KB, 150x aufgerufen)
Dateityp: jpg EQ6020.jpg (15,3 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg EQ6028.jpg (15,0 KB, 130x aufgerufen)
Dateityp: jpg EQ6025.jpg (65,9 KB, 102x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW235.jpg (84,4 KB, 128x aufgerufen)
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2005, 20:53   #2
hilgoli
Benutzerbild von hilgoli
Fahrzeug: E32 730iA (03/90) , E12 520/6, E24 628CSI 11/82 ; VW T6.1
wie erkenne ich eigentlich welche Software Versionen mein Dicker aktuell hat ??
Navi, Motor-Getriebe etc ?
hilgoli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2005, 21:23   #3
AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
E65/E66 Systems
Enter the Service Mode of the Control Display
Select "MOST Devices"
Scroll down and select "Navigation"
Scroll down a few pages until "Software Version" is displayed
c Appy
Alt 02.11.2005, 21:26   #4
Martin
Benutzerbild von Martin
Die Software vom Navi02 ist ja auch schon ewig nicht mehr verändert
worden. Die vom Navi03 wird dauernd geändert - wer weis warum.
Kennt jemand die Unterschiede der beiden Rechner?
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2005, 21:27   #5
Martin
Motor, Getriebe und Co sind aber keine MOST Devices
Gruß Martin
Alt 15.11.2005, 23:24   #6
TSteigerwald
Benutzerbild von TSteigerwald
Fahrzeug: BMW 545i (E60)
hast du mittlerweile rausbekommen, ob man den Rechner tauschen kann, bzw. ob er kompatibel ist?
Thorsten
TSteigerwald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2005, 18:02   #7
AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Daumen nach oben NAVI03 - Anwort einer Koryphae die ungenannt bleiben will
Hallo Thorsten,
Hello Again
>Hallo
>Du meinst, das Navi03 würde sich somit gar nicht lohnen?
Ich würde vieleicht 100 Euro mehr zahlen, aber umbauen denke ich lohnt nicht.
>Es muss zumindest um 70% schneller sein
Theoretisch 70% aber die Leistung wird in der besseren Grafik verbraten, wobei der "Aha" effekt nicht so gewaltig ist. Die Routenberechnung etc ist unmerklich schneller,das DVD Laufwerk ist halt die Bremse.
>wie erkennt man, ob es sich um ein >Navi03 handelt? Irgendwann müssten doch auch die bei ebay gehandelt >werden
Irgendwann sicher, erkennen kann man sie nur an der Teilenummer.
Ansonsten sehen sie genau aus wie wie die 02er Navis.
Vor längerer zeit war mal so ein Schwall 02 DVD Navis bei Ebay, laut meinem Kumpel in Wetzlar "Schrott", Fehlproduktions Navis mit sehr begrenzter Lebenserwartung und Bugs wegen dem alten "Bootblock"? .
Da hat wohl jemand eine ganze Gitterbox an Schrott Navis verschwinden lassen.
Warum immer mehr Proz. Leistung hatte ich ihn gefagt, hier die antworten
MK1 = Erstes System SAM Stimme und Magnetfeldsonde
MK2 = 2te Generation mit Digitalisierter Stimme und vereinfachter Sensorik
Automatischer kallibration vom System
MK3 = Der Curser steht immmer in der Mitte und die Karte verschiebt
sich unter dem Curser.
MK4 = Mehr Performance DVD Medium
Navi 01 = Sehr ähnlich MK3 nur mit MOST
Navi 02 = DVD , 3D ansicht
Navi 03 = Weichgezeichnetes Bild, etwas schnellere Routenberechnung
Gruß an den Kenner der MOSTbus Szene ;-)
Ohne Worte PETZ BMW 7er, Modell E38 5 09.07.2005 13:48
Ohne worte appy BMW 7er, Modell E38 13 07.07.2005 10:08
Heizung/Klima: TOP Hifi DVD DSP TV 16:9 MK4 installiert und läuft AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 9 16.10.2004 20:30
DVD gucken ohne TV Modul? hilgoli BMW 7er, allgemein 2 14.09.2004 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
