Modell E65/E66 |
10.01.2009, 19:44
Fahrzeug: E65 745i 2003
Zubehör 522 XENON 2002/2003 ? Bi-Xenon oder Einfach ? brauche Bilder
Erstmal ein herzliches HALLO an Alle
Meine Frage bezieht sich auf die Sonderoption 522, lt. Preisliste 11/2001:
Xenon-Licht, Bi-Xenon für Abblend- und Fernlicht (522)
Mein zukünftiger 745i wurde ca. 06/2002 produziert, EZ 01/2003
und hat Xenon, lt. Händler-Ausdruck Option 522 Xenon-Scheinwerfer, kein Wort von Bi-Xenon. Wie erkenne ich die von außen ?
Im Forum bin ich bereits auf diesen Beitrag gestoßen:
http://www.7-forum.com/forum/3/522-x...-bi-95164.html
Aber nicht ganz schlau draus geworden
Gab es bis zum Microfacelift Ende 2003:
1) Einfache/Normale Scheinwerfer, halogen ?
und
2) Xenon-Scheinwerfer, d.h. Abblendlicht Xenon ?
und
3) Bi-Xenon Scheinwerfer, d.h. Abblend und Fernlicht Xenon ?
Kurvenlicht gabs ja glaube ich erst ab 2004 facelift, richtig ?
Könnt ihr mal bitte ein paar Bilder vom Scheinwerfer posten, wie die dinger aussehen, das wäre GRANDIOS
Ich denke so sehen einfache Xenon-Scheinwerfer (punkt 2) aus ? und wie die andere, bzw. Sonderzubehör 522 ?
DANKE !!!!
10.01.2009, 19:58
Welche Version ist hier zu sehen ?
10.01.2009, 20:16
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
hi
den e65 gabs entweder mit Halogen oder Xenon,und dann immer Bi xenon,ab 11.2001 schon, ,das kannste testen in dem du das licht anmachst und auf fernlicht schaltest, dann sind das jeweils xenon,
bei lichthupe sind das dann nur die inneren Halogenlichter was da aufleuchten,
der auf dem bild sieht nach xenon aus,..
10.01.2009, 20:29
Zitat von wolfgang
hi
DANKE erstmal
also gibt es nur zwei versionen ? Halogen oder Bi-Xenon, fälschlicher weise ab und zu nur Xenon gennant ?
wie "bei lichthupe sind das dann nur die inneren Halogenlichter was da aufleuchten," ?????
ich denke beides (Bi)-Xenon ? was meinst du mit "innere Halogenlichter" ?
Wieviele glühkörper stecken denn in einem scheinwerfer ?
Würdest du sagen das die obrigen bilder, den gleichen scheinwerfer abbilden? Nämlich einen Bi-Xenon-Scheinwerfer ? Von beiden Bilder oben weiß ich das es "Xenon-Scheinwerfer" . Jedoch sagt Zusatzoption 522= Bi-Xenonscheinerfer, sehen die also so aus ?
Dann gibt es für den E65 keine "Einfachen" Xenon sondern nur "Bi"-Xenon ?
Sorry für die ganzen fragen
DANKE
10.01.2009, 21:40
Jedem das Seine
hi,
es gibt nur bi-xenon,.......oder halogen,..
Wenn das Xenon-Licht eingeschaltet wird, braucht es etwa 15 Sekunden, bis es die maximale Helligkeit erreicht. Die Lichtmenge direkt nach dem Einschalten reicht bereits für eine sichere Fahrt. Fahrzeuge mit Bi-Xenon-Technik nutzen die Vorteile des Xenon-Lichts nicht nur für das Abblendlicht sondern auch für das Fernlicht. Neue ist dabei, dass der Bi-Xenonscheinwerfer sowohl Fern- als auch Abblendlicht erzeugen kann.
Möglich ist dies durch eine mechanische Blende, Shutter genannt: Sie blendet bei Abblendlicht einen Teil des Gesamtlichtstroms mechanisch ab. Bei Fernlicht klappt die Blende aus dem Lichtstrahl und lässt den gesamten Lichtstrom ungehindert durch.
Und weil das etwas zeit braucht, daher gibts noch zusätzlich ne Halogbirne für die Lichthupe,das sind jeweils die inneren Lampen bei deinen bildern, Die äußeren haben ja so ne linse fürs Bi-Xenon,...
Hier, schaue mal bei den extras auf Seite 10, http://www.7-forum.com/modelle/e65/b...d_mai_2002.pdf
Geändert von wolfgang (10.01.2009 um 21:48 Uhr).
Hybrid-Darstellung
