Modell E65/E66 |
14.03.2024, 13:01
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
SOS Notruf Systemfehler
Hallo zusammen, ich bekomme seit einiger Zeit die Meldung "SOS Notruf Systemfehler" wenn ich meinen e65 750i 2007 anlasse.
- Ich habe kein Telefon angeschlossen (kein 6210 oder dergleichen).
- Wenn ich den SOS Knopf drücke kommt bei mir einfach nur "Kein Netz!" im Display.
- Wenn ich mein Smartphone über Bluetooth verbinde kann ich zwar über das Telefon telefonieren, aber wenn ich den SOS Knopf drücke kommt einfach nur "Kein Netz".
- Fehlerspeicher zeigt A36C - Fehler im internen Telefonmodul (siehe Anhang). nachdem der Fehler gelöscht wurde kommt er nach einem Neustart des Wagens wieder.
Meinem Gefühl nach ist es das erste mal aufgetreten nachdem ich die AGM Batterie getauscht habe, kann aber auch nur Zufall sein.
Bevor ich jetzt anfange etwas zu tauschen wollte ich mal nachfragen ob jemand so etwas beim e65 hatte und wie es behoben werden kann bzw. was ich prüfen sollte.
Bei mir steht natürlich genau jetzt die Hauptuntersuchung an, mit dem Fehler gibt es die Plakette nicht, oder?
14.03.2024, 13:12
Batterie angelernt? Fehler gelöscht? Würde mich interessieren, ob Fehler wieder kommt oder ob eine neue Batterie das TCU geschossen hat.
Gebrauchte TCU Steuergeräte bekommt man recht günstig.
14.03.2024, 13:23
Mit angelernt meinst du registriert oder? -> ja wurde gemacht.
Fehlerspeicher wurde gelöscht, Fehler kommt aber wieder.
Kann man die gebrauchten einfach tauschen oder muss ich da auf Software version achten, programmieren usw.? Gibt es etwas was ich vorher noch überprüfen könnte? Nicht dass es nachher am Knopf liegt oder so...
14.03.2024, 17:16
Zwingend codieren.
Du brauchst eine TCU 1.5 am Besten aus einem E65. Diese TCUs wurden in vielen Derivaten verwendet, Problem ist aber dass sich welche aus anderen Derivaten vielleicht nicht codieren lassen.
Ich habe aber eine ganz andere Frage an dich
Funktioniert bei dir Bluetooth Handy Kopplung und Telefonie problemlos? Welches Handy hast du und welche Android Version?
Markus
14.03.2024, 18:33
Kann man das codieren selbst machen oder ist das komplizierter?
Ja, Bluetooth telefonieren über mein Samsung Galaxy S22 funktioniert problemlos.
Musik höre ich über einen usb bluetooth adapter + AUX in. Funktioniert beides einwandfrei.
14.03.2024, 18:52
Kann man selber machen (theoretisch). Praktisch braucht man etwas Erfahrung (ist aber kein Hexenwerk) und natürlich die passende Software.
Wenn du es noch nicht gemacht hast frag jemanden der sich auskennt.
Markus
14.03.2024, 18:59
Hamann7
Suche dir einen codierer in der nähe, und Update deine Tcu.
Wenn das nicht helfen sollte,kannst du den Airbagfehler auch deaktivieren lassen.
Bekannter Tcu Fehler Baureihen-übergreifend.
Mfg Laki
16.03.2024, 11:10
@Laki
Ich habe keinen Airbag Fehler  bezog sich deine Aussage auf das Notrufsystem? Falls ja, habe ich dich richtig verstanden dass ich meine aktuelle TCU updaten soll und das ggf. die Meldung verschwinden lässt oder andere TCU kaufen + updaten?
Kennt ihr einen Codierer in der Nähe 95028 Hof?
Bzgl. Updaten
16.03.2024, 19:39
Hamann7
Zitat von DaBoss
@Laki
Bzgl. Updaten
Ich habe dich schon richtig Verstanden,
sehr oft kommt der Fehler SOS Notruf gefolgt von der Airbag-Leuchte.
Ich will das Thema auch nicht vertiefen.
Wenn du Inpa hast,schreibe mir eine Nachricht ich codiere es dir innerhalb von 5min.
Gruß Laki
16.03.2024, 20:12
Gruß Laki
Darf ich dich kurz anrufen? Falls ja schick mir doch bitte deine Nummer per PN. Danke!
