Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.08.2025, 14:36   #1
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
Standard Außentemperatur verschwindet nach 2:45
Liebes Forum,
ich habe einen spannenden Fehler: Die Außentemperaturanzeige erlischt exakt 2:45min nach Start der Bordelektronik. Ob der Motor läuft ist dabei unerheblich. Hat jemand eine Idee?
Danke und liebe Grüße,
Stephan
740i Bj2014 170.000km
No.1 The Larch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2025, 15:58   #2
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Hallo Stepahn,
verschwindet nur die (weiße) Temperaturanzeige, oder auch der rote Text und der Strich oben drüber?
Und betrifft das nur die Temperaturanzeige, und die anderen Anzeigen im unteren Teil des Clusters bleiben da? (Also links Zeit, dann km und Tages-km).
Und wenn die Anzeige sichtbar ist, stimmt der Wert dann?
Ich hatte nämlich dieser Tage auf dem Weg zur Arbeit das Phänomen, dass die vier unteren Anzeigen (Zeit, km, Tages-km, Temp) weg waren. Ich habs erst gar nicht wirklich begriffen und gedacht "die Instrumente wirken ja heute super übersichtlich"... bis mir dann schwante dass da ja was fehlt. Habe dann mal versucht mit dem Tages-km Rückstellknopf die Anzeigen wieder zum Vorschein zu bringen - ging aber nicht.
Abends bei der Heimfahrt dann wieder alles ok und bisher keine weiteren Erscheinungen. Und das Drücken des Rückstellknopfes hatte auch brav den Tages-km Zähler zurückgestellt...
Naja, sind halt jetzt auch schon wieder 16 Jahre und fast 300 Tkm...
Aber in der Tat: Bin auf die Lösung gespannt :-)
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2025, 18:30   #3
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
Hallo Markus,
der rote Text und der Strich sind ebenfalls weg. Das Hintergrunddesign (graue Strahlen) ist noch da. Die Temperatur wird in der kurzen Zeit korrekt angezeigt.
LG Stephan
Außentemperatur vs. Außentemperatur Da Grunzl BMW 7er, Modell E65/E66 5 08.07.2017 22:23
Elektrik: Außentemperatur, Fühler defekt? Apollo BMW 7er, Modell E32 11 22.06.2007 18:29
Elektrik: Außentemperatur spinnt -37 Helmut735 BMW 7er, Modell E32 5 27.05.2006 12:46
Motor ruckelt nach Start, verschwindet nach 500 m 730@jv BMW 7er, Modell E32 2 31.08.2005 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
