Alt 18.02.2023, 15:34   #1
Kette
Viel hilft viel
Benutzerbild von Kette
Fahrzeug: E65-740I (05.06)
Standard Seitenrollos reparieren
Hat jemand eine Anleitung oder Tipps wie man defekte Seitenrollos reparieren kann? Ist wohl ein häufiger Fehler, an der Türverleidung hat sich das Leder gelöst und das Rollo eingeklemmt. Nun ist es oben ausgehakt und hängt runter.
Kette ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2023, 15:53   #2
Markus525iT
Oben kann man es problemlos wieder einhängen, das ist nur geklipst.
Eine Reparatur für das ablösende Leder täte mich auch interessieren. Eigentlich geht das nur mit dem originalen Kleber (den ich nicht kenne). Alles andere wie Pattex und Uhu hält einfach nicht.
Markus
Alt 18.02.2023, 19:02   #3
bmw-master1979
Hamann7
Kommt darauf an, ob es nur ausgehackt oder doch defekt ist.
Stelle doch Bilder rein.
Das Leder kann man wieder kleben, schon bei einigen Fahrzeugen geklebt.
Vor allem bei den Import aus China waren die Türpappen teilweise gar nicht mehr verklebt.
Mfg Laki
Alt 18.02.2023, 19:15   #4
Markus525iT
Eigentlich ist es PVC und das ist leider durch die Sonne geschrumpft.
Daher steht es beim Verkleben immer unter Spannung. Das hält fast kein Kleber wirklich auf Dauer aus.
Das mag schon mal ein/zwei Sommer halten. Aber langfristig ist sowas extrem schwer zu halten.
Markus
Alt 18.02.2023, 19:32   #5
bmw-master1979
Hamann7
Kommt darauf an, welche Austattung das Fahrzeug hat.
Beim 760er und Individual Voll Leder ist es Leder.
Du brauchst halt nur den Richtigen Kleber.
Am besten du nimmst eine holzleiste und drückst das Leder bzw das PVC runter, nach 5min ist und bleibt es fest.
Du kannst es vorher erwärmen mit Heisluft um die Spannung zu nehmen.
Meine 760er Türpappen sind Top.
Bis jetzt war es auch nur an einem Fahrzeug echt Leder und bei den Restlichen waren es PVC Türpappen.
Mfg Laki
E32-Teile: Seitenrollos alpinaflo Suche... 0 12.06.2013 20:32
E38-Teile: E38 IL Seitenrollos li+re Alexus740i Biete... 1 10.04.2012 09:42
Seitenrollos E32 Porsche-GT3 Suche... 0 21.04.2009 22:25
Seitenrollos E32 gandalf eBay, mobile und Co 2 13.03.2007 20:33
Innenraum: Seitenrollos Michi730i BMW 7er, Modell E32 3 21.02.2006 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
