Modell F01/F02 |
Modelle |
05.04.2021, 23:55
Fahrzeug: e60 550i
VTG Kalibrierung
Hallo Leute✌🏻
Kennt sie jemand aus mit Verteilergetriebe aus.
Kann man die Kalibrieren nach Ölwechsel oder nicht? Da es mit Rheingold nicht geht, kommt immer ein Fehler. Und hab gelesen das man das bei f01 garnicht mehr machen muss. Weiß jemand ob das stimmt?
Danke
06.04.2021, 17:53
Fahrzeug: E39Touring
Natürlich kann und sollte man kalibrieren.
Der Nachfolger heißt ista+, btw.
06.04.2021, 18:42
Fahrzeug: e60 550i
Mit Rheingold kommt bei mir immer ein Fehler wenn ich auf Kalibrieren gehe
Sieh Foto
Hat so was jemand schon gehabt
21.04.2021, 21:22
Fahrzeug: xx
Hab bei den Freundlichen mein vtg tauschen lassen, da meines kaputt war haben sie mir ein generalüberholtes eingebaut. Nun kamen sie nicht rein zu kalibrieren da ich den Fehler icm und dsc steuergerät ersetzen habe.. Hat dazu wer eine Idee.. Und ich habe einen f01.. (Abstandsradar und Re Außenspiegel hatte bei mir noch nie eine funktion)
21.04.2021, 21:48
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Ich kenne das Problem von einem X3 und X5 aus der E Serie. Da haben mir den defekten VTG Stellmotor im X3 getauscht und den Fehler auch bekommen. Kreuztausch mim X5 selbes Problem. Das "lustige" war aber, das er trotzdem kalibriert hat und sobald man Auto aus gemacht hat und 1-2 den Fehlerspeicher gelöscht hat, hat dann auch alles funktioniert.
Also, kalibrieren, man bekommt den Fehler, ignoriert das, macht Auto aus, Zündung wieder an, löscht Speicher, beim X5 musste ich das sogar 2x machen und dann hat alles funktioniert.
Versucht man dann trotzdem wieder zu kalibrieren, kommt der Fehler wieder und man muss erstmal wieder Fehlerspeicher löschen, von selber will der Fehler nicht mehr weggehen ohne Software.
21.04.2021, 22:07
Fahrzeug: e60 550i
Ich hab immer noch Probleme mit Kalibrieren.
Jetzt hab ich es mit aktuelle ista probiert.
Kommen auch so ähnlich Fehler, habe einfach immer weite gedruckt, dann hat es aber angezeigt Kalibrierung nicht möglich.
Aber am Schluss stand alte Werte -17 und neue Werte 0
Jetzt weiß ich immer noch nicht ob es funktioniert hat oder nicht
Kalibrierungs Geräusche hab ich nicht gehört oder so 🤷🏻*♂️
15.05.2021, 16:21
Fahrzeug: e60 550i
Vision 06 Wollte mal nachfragen ob du das Problem gelöst hast?
14.01.2023, 20:05
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Sieh Foto
Das Problem habe ich auch.
Es fehlt eine Datei :-(
Hat die wer ?
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Hybrid-Darstellung
