Alt 14.05.2005, 17:02   #1
Rudi_V8
Benutzerbild von Rudi_V8
Fahrzeug: 745d verkauft
Standard Luftfilter Ölfilter Mikrofilter(Pollenfilter) und Dieselfilter
die Filter von Öl und Microfilter sind im E65 leicht zutauschen.
Aber wo sitzt der Luftfilter für die Ansaugluft fürn Motor ?
Geändert von Rudi_V8 (14.05.2005 um 19:40 Uhr).
Rudi_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 18:30   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard zaeh
meistens führt ein dickes "rohr" v. einem "Luftfiltergehäuse" zum Motor
das wirst du ja wohl finden.
an einem ende ist der motor, am anderen der luftfilter.
was sagt deine BA?
gruß jürgen
Alt 14.05.2005, 18:35   #3
Rudi_V8
meine BA sagt nichts dazu. Aber ich glaube ich hab den Luftfilter gesehen.
Zuerst die Motorplastikabdeckung weggemacht.
Dann weitere Plastik mit 6 Schrauben weg.
Dann ist so eine Filtermatte sichtbar. Dahintr ist der Filter - aber das Gehäuse des Filters muss auch noch weg und da sind wieder 5 Schrauben und an die hinteren kommt man fast nicht ran. Echt unverschämt.
Wie oft muss man den Filter eigentlich tauschen ?
Ich hab gedacht nach 168 tkm sollte ich mal nach dem filter Ausschau halten.
Hat jemand diesen Filter schon mal von der Wrkstat tauschen lassen
Wie hoch sind hierzu die Arbeitskosten ? - Bestimmt hoch !!!
Alt 14.05.2005, 18:39   #4
JB740
the Senior :-)
Standard zaeh
wir reden sicher aneinander vorbei.
der normale Luftfilter für den Motor sitzt niemals dermaßen versteckt.
du meinst sicher einen anderen.
gruß jürgen
Alt 14.05.2005, 18:49   #5
Rudi_V8
Ärger
nein der Wechsel ist glaub voll die Scheiße !!! - Unbequem zugänglich.
Hinten sitzen noch 2 ekelige Schrauben (grüne Pfeile)
roter Pfeil: da wäre der filter --> siehe Bild
Ja laut Bedienungsanleitung wäre der Luftfilter und der Dieselfilter bei jedem 3. Motorölwechsel zusätzlich fällig. d.h. also alle 90 tkm
Würde nur zu gerne wissen wieviel die Freundlichen für den Luftfilterspass verechnen AW s oder euronen
Dateityp: jpg luftfilter_e65_730d.jpg (87,6 KB, 326x aufgerufen)
Geändert von Rudi_V8 (14.05.2005 um 20:14 Uhr).
Alt 14.05.2005, 20:19   #6
Rudi_V8
Also Filterausbau ist vollzogen. Die hinteren 2 Schrauben gelöst mit zerkratzten Fingern die Schrauben rausgedreht.
Also Zugänglichkeitsnote: "6 minus" für die BMW Konstrukteure
Noch was zum Wechsleintervall: Vorschrift wie oben gesagt 90 tkm
bei mir das erste Mal gewechselt bei 167 tkm....dementsprechend sah der Fitler auch aus...
Das Reindrehen einer hinteren Schraube hab ich mir erspart. Eine muss da hinten in der Ecke muss genügen...
Alt 14.05.2005, 22:49   #7
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Buenas,
Falschluft sollte er tunlichst keine ziehen, Luftfilterkästen sollten immer akurat, wie vorgesehen verschlossen sein.
don franco
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2005, 16:31   #8
Rudi_V8
Weiss jemand wo der Diesel Filter bei dem Auto untergebracht ist ? Ich wollte den mal tauschen aber wo sitzt der ?
Alt 18.05.2005, 00:21   #9
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Was ist denn das schon wieder für ein Filter?
Der "Luftfilter" ist der große vorne im Kasten. Wie genau nennt sich denn dieser direkt am Motor?
Und, viel wichtiger, gibt es den beim V12 auch?
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2005, 14:18   #10
Rudi_V8
Lösung:
der direkt am Motor ist der Luftfilter beim 730d. Extrem unzugänglich und alle 120 tkm zu tauschen.(Ist in Bauform "Tonnenfilter" wie ein Elysoidrohr Duchmesser 14 cm und ca 50 cm lang)
Standardzubehör beim Tausch: zerkratzte Finger und Handtuch voll Schweiß
Der Dieselfilter sitzt unter dem Fahrersitz (von unten Verkleidung abschrauben und da hockt das silberne Teil)
Motorraum: ist das Ölfilter vom R6 (730 oder 735er)? nde2hxl BMW 7er, Modell E32 18 07.11.2005 13:48
Motorraum: Wo ist eigentlich der Luftfilter? Goose BMW 7er, Modell E65/E66 9 25.07.2004 09:43
Luftfilter cichlide BMW 7er, Modell E38 1 06.03.2004 09:41
Wo ist der Ölfilter? cappy BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2002 15:28
Ölfilter 750i EZ 08.90 Matz BMW 7er, Modell E32 5 25.09.2002 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
